amplifier вне форума amplifier
Откуда: Москва; Авто: Nissan Note 1.6AT Tekna Z10 (2008)
Старый #1   30.01.2007, 10:52
Лампочка значок NATS на приборке
ДД всем!
вливаюсь в первые
авто - Almera 1.8 MT 3d C7A22, 2005 г.в.
куплена в субботу
пробег - 30 850 (на момент покупки)
история такая:
- с момента приобретения пользовался одним ключом, потом решил пользоваться вторым (у него кнопки менее затерты, вид новый)
итог: при блокировке ЦЗ из салона (с кнопки на блоке комфорта) на приборной панели загорается значок "ключик NATS". при разблокировке гаснет.
на заведенном двигателе при заблокированных дверях горит постоянно
Вопрос: связано ли это как-то со сменой ключа? или просто морозы и подтупливает один из замков, давая неправильный сигнал на охранку?
ЗЫ: мануал ответа не дал, поиск тоже
Заранее спасибо!
autocat вне форума autocat
Диагност
Старый #2   30.01.2007, 11:00
Лампа НАТС мигает только при выключенном зажигании.Если горит постоянно при включенном-то в сервис на диагностику.Так быть не должно.ИМХО надо переделывать разводку эл. проводки замков дверей.
Уkkо вне форума Уkkо
Старый #3   30.01.2007, 11:03
Батарейка в ключике сесть не могла? Я так понимаю со старым ключом проблемы нет?
Старый #4   30.01.2007, 11:07
при пользовании первым ключом (который юзал предыдущий владелец) ничего подобного не было
после замены на второй ключ (чисто из эстетических соображений, батарейка в первом ключе ОК) началось описанное...
никаких нареканий по работе охранки нет - все исправно закрывает/открывает
Anti Hi-Jack работает
XiPi вне форума XiPi
Откуда: Израиль; Авто: НИССАН-АЛМЕРА PERFECT N16E 1.8L automatic 4 A/T-2004
Старый #5   30.01.2007, 11:53
Хорошо
Открути крепёжный шуруп,поддень и раздели обе половинки,поменяй коврик кнопок(на ту,что меньше затёрта) и желательно поменяй батарейку установив всё есно на рабочий комплект,всё!---времени, всё про всё 15 мин.Возможно второй комплект востанавливался и чип иммубилайзера прошивался рукожопым!
NISSAN ALMERA PERFECT-1.8-85KW,sedan N16E,automatic 4 A/T, 2004,QG18DE,16 valveיs,ABS,EBD and Brake Assist,4 AIR BAG,WHITE LILY,made in ENGLAND.
Старый #6   30.01.2007, 13:02
спасибо!
тогда на данный момент наиболее простое решение - пользоваться первым ключом, а не вторым, потому как с ним все ОК
совет буду иметь в виду
Старый #7   30.01.2007, 17:05
Сообщение от XiPi Посмотреть сообщение
Все правильно!
Старый #8   31.01.2007, 10:52
"что интересно" (с)
сегодня проблема замечена не была, в том числе при блокировке дверей кнопкой с блока комфорта...
плавающий баг?
Диагност
Старый #9   31.01.2007, 13:30
Приезжайте-вылечим Ваш баг.
Старый #10   31.01.2007, 15:16
Сообщение от autocat Посмотреть сообщение
спасибо!
если будет донимать в дальнейшем, то буду иметь в виду!
а как оказываемые Вами услуги сочетаются с гарантийностью авто?
