17.05.2013, 21:07
топливный насос
Перестал качать насос. предохранитель в норме, реле в норме. подключаю насос на прямую, жужит. при включении зажигания ни в какую не хочет пахать. провода проверил, вроде все нормальные. возник вопрос, когда давление набирается в системе, он отключается, может есть какое управление им и оно навернулось?
Nissan Primera 1990 2.0 моноинжектор
17.05.2013, 21:19
BarabaLLI, Насосом управляет ЭБУ. При включении зажигания включается на пару секунд. При запуске работает постоянно.
17.05.2013, 21:35
надеюсь что не он полетел а плохой контакт. только подскажите где он находится.
17.05.2013, 21:55
Плохой контакт может быть где угодно: контактная группа, разъемы, предохранитель, реле, проводка...
17.05.2013, 22:46
контакты предохранителя и реле в норме- прозваниваются.
17.05.2013, 23:02
BarabaLLI, всё это надо не прозванивать, а под нагрузкой проверять. Сними лючок, проверь - на насос вообще приходит что-нибудь, реле включается или нет, питалово на реле присутствует или нет
18.05.2013, 12:39
нашел проблему, в обмотке провода "+" на насос, в районе зад. лев. порога, образовалась маленькая дырдочка и провод в этом месте перегнил
черный провод с красной полосо, видно дырку и утолщение в этом месте( забыл на фото отметить)
