17.05.2013, 21:05
Помогите! Течет сальник правого привода! Что делать?
Появилась такая проблема. Кто нибудь сталкивался с ней? Как устранить течь, что можете посоветовать?? Надеюсь на реальную помощь, спасибо заранее!
18.05.2013, 12:14
Менять
29.05.2013, 10:47
Скорее всего у тебя разбило подвесной подшипник привода смотри его и меняй и сальник заодно.
29.05.2013, 11:46
Сообщение от remrom99
ГЛУПОСТЬ
просто возьми и поменяй 2 сальника внешний и внутренний. иначе внешний потечет через месяц. Это болезнь у муров. будешь вынимать ось не забудь снять стопорное кольцо
29.05.2013, 17:06
О каких двух сальниках может быть речь? Он там один!справой стороны раздатки Неделю назад менял на своей дак вот его разбивает когда появляется люфт в подвесном подшипнике. Кстати у подшипника тоже сальник с одной стороны есть стоит 100 р.
30.05.2013, 13:26
вот и я так думал, что один наружный сальник. а там еще внутренние есть
01.08.2013, 18:14
Та же беда
Мурано 10г. 40 т пробега... по гарантии 4 раза меняют ЭТОТ сальник.... на 5 раз поменяли и внутр и внешний....все равно течет...на сервисе ОЛЕНИ не знают, что делать
Новый привод пусть заказывают.. или что делать???
01.08.2013, 18:34
Возьмись рукой за вал около подвесного подшипника и покачай вверх вниз если будет люфт значит его разбило и как только ты меняешь сальник то его сразу же разбивает. Офиц.его не меняют(подш.), а предложат тебе рублей за 40 купить целиком привод со шрусами.
01.08.2013, 18:48
Маш еще на гарантии, они мне сальники меняют, и понять не могут, почему течет...
Подвесной подшипник пусть проверят???
А если нет люфта, что тогда может быть???? брак в раздатке, приводе ????
Проверили..люфта нет....течь есть
Последний раз редактировалось zigmunt, 01.08.2013 в 18:48.
03.08.2013, 08:31
как вариант , могут ставить сальник расчитанные на кручение в одну сторону. Раздатка работает по и против часовой стрелки и через определенный срок он начинает пускать масло. Проверте какой сальник ставят
> Nissan Murano
