bogatyr вне форума bogatyr
Откуда: Москва; Авто: Tiida 1.6 AT Elegance (Shocolad)
Старый #1   25.01.2007, 16:55
По умолчанию Разбилась,как заменить ПТФ самому?
лопнула ПТФ, купил новую .
Как происходит процесс замены. может кто делал?
Вал5 вне форума Вал5
Откуда: Ухта; Авто: Subaru Outback цвета дорожной пыли
Старый #2   25.01.2007, 19:58
Недавно менял правую. Хронология процесса следующая:
1. Поддомкратил, снял правое колесо, при этом развернув диск вправо, ибо мешает (в целях безопасности подставил параллельно домкрату чурбачок и зафиксировал левое переднее колесо)
2. Снял контактную колодку.
3. Долго пыжился с рожковым ключом на 10 - сложно подлезть к креплениям фары, мешает трубка от омывателя фар, пробовал накидным, головкой с храповиком - ничем, кроме рожкового не подлезть. В итоге - к левому креплению подлез со стороны радиатора, согнув кисть буквой Z, к правому - снизу. Благо - болты надо только свернуть - далее можно открутить от руки.
4. Фару снял и возникла неожиданная проблема - как ее оттудова достать. Достал через промежуток между бампером и пластиковой (заводской) защитой арки колеса, зверски изогнув последнюю - было тепло, поэтому не сломалась, а встала на место.
5. Тем же манером фару засунул обратно, прикрутил болты, чуть подтянул (вдруг опять снимать), поставил колесо и все.
Весь процесс занял около 1,5 часов.
bam2 вне форума bam2
Откуда: москва; Авто: Nissan PATHFINDER 2.5D LE Patrol 3 l
Старый #3   26.01.2007, 12:25
Сообщение от Вал5 Посмотреть сообщение
Менял вчера подлез спереди под машину ничего не домкратил и не снима ушло на енто ровно 25 минут
Старый #4   26.01.2007, 12:46
а может если защитную решетку снять будет легче, но как ее снять
Вот в чем вопрос
Brahman1 вне форума Brahman1
Старый #5   26.01.2007, 15:00
Сообщение от bogatyr Посмотреть сообщение
Вот в чем вопрос
1. Снимать решетку не нужно для того что бы снять фару, просто нужно снять с нее клипсу (со стороны снимаемой фары).
2. Потом откручиваем два болта которые на самой фаре.
3. Снимаем три провода (с помощью отвертки).
4. Окуратно!!! отгибаем решетку, а второй человек вынимает фару.
Должно все получится 10 минут мах. че не понятно спрашивай, было одно время каждый день ее приходилось вынимать.
Старый #6   26.01.2007, 15:19
1.а где находится клипса
2.удобнее будет на яме?
3. какая тонкость есть при :Окуратно!!! отгибаем решетку, а второй человек вынимает фару.??
просто не охота чего то сломать
Старый #7   26.01.2007, 22:11
Сообщение от bam2 Посмотреть сообщение
Ничего не путаете? Спереди под бампером от земли 20-25 см от силы. Залезть под машину с инструментом, не домкратя, кмк может только гном
2bogatyr: Пробовал снять решетку спереди, побоялся сломать, попытки энти оставил
Старый #8   29.01.2007, 13:00
тк. ставил сам ксенон, снял фару 2 болтика+3 разъема, фара вылезает легко, а для снятия п/т , сверху как оказалось 5-10мин работы, вверх она вылезает не задевая ни за что.
Старый #9   29.01.2007, 23:26
Хм, буду знать, мож пригодиться 3*тьфу...пасиба
