				13.05.2013, 19:49
Заскрипел
		Здраствуйте клубни.
 Такая ситуация, мой пафик заскрипел. Скрипит именно когда переваливаешься на маленькой скорости, через кочки и неровности. Скрипит как потертое седло . На скорости не замечал. Стал прислушиваться, где то в спереди. Что может быть ?. У кого нибудь была такая ситуация и чем лечиться.
				13.05.2013, 19:55
		 Подушки стабилизатора.
				13.05.2013, 20:09
		 скорее под пружинами грязь(песок). на камрюхе было. приподнимал монтировкой пружины и обильно керхером.
				13.05.2013, 20:46
			Сообщение от vazha
 Это, что на чем стойка держиться.
				13.05.2013, 22:10
		 1)Вывешиваем поочереди каждое колесо и проверяем люфты
Возможно, что какая то ступица приехала к замене.
2)Лезем под машину, снимаем защиты под карданами и очень чутко крутим руками- на предмет выявления люфтов в крестовинах. Если на крестовинах видни ржа- то точно их менять.Если есь люфты - то меняем крестовины.
3) Возможно колодки уже до скрипунов доточились.
				13.05.2013, 22:14
			Сообщение от Дмитрий 29
 Это те резинки, в которых передняя часть стабилизатора зажата.
				13.05.2013, 23:11
		 Может надо, банально кузов к раме притянуть, там много чего может быть.
				Опять на коне(педальном)!   Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
				13.05.2013, 23:15
		 Колодки надо менять(свистят). Но не в них дело .Я авто заглушил вылез встал на порог и немного качнул машину послышался скрип между передним колесом и дверью. Такое ощущение, что кузов скрепит на стыках с рамой.
Но, ступицы и кардан обязательно проверю и заодно стабилизаторы посмотрю.
				14.05.2013, 00:47
		 защита может быть погнута и давать такой скрип.... если она стоит, конечно )))
				14.05.2013, 03:01
		 Это ЗАМОК КАПОТА 100% изолентой перевежи ушко капота и проверь !!! 100%
				ICQ 71151155
