Nissan Navara - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Navara. |
12.05.2013, 23:00
стучат форсунки на наваре 2010
привет форумчане брал машину летом в салоне и не обращал внимание что при снижении средне суточной температуры воздуха форсунки начали постукивать на холодном двигателе после прогрева двигателя стук прекращался на сервисе обьяснили что это явление нормальное мол у всех такое форсунки чистил на станции через 20000 км .сразу грешил что они закоксовались .у когото такое было с форсунками и как вы боролись с этим.
12.05.2013, 23:50
В ветки патфайндера есть тема про стрекот. Вкратце:
1) Увеличить время прогрева или поставить предпусковой подогреватель
2) Добавление 2Т масла в солярку
3) Замена форсов на новые
4) Смена заправки....лучше выбирать лукоил у нас в кал-граде.
Решение проблемы это пункт 3. На холодную должно работать жеще но без стуков и стуков с металлическим оттенком, на разгоне "стрекотания" тоже не должно быть. Если это присутсвует то это говорит о том что ты гдето хапнул гуана в бак, и форсы подубились. Форсунки у нас нежные. В некоторы случаях данная проблема решалась заменой регулятора давления который в тнвд стоит но там были другие симптомы которче не твое.
ИМХО.
ICQ 71151155
13.05.2013, 13:45
Сообщение от mike814
ИМХО.
после прогрева форсунки вообще не слышно только на холодную делали их диагности давят норму ВО ВСЯКОМ СЛУЧАЕ ГОВОРЯТ ТАК)машина 2010 прошла55 т. рановато менять
13.05.2013, 17:37
Значит забить и ездить
ICQ 71151155
28.05.2013, 22:45
На моей тоже стучат на холодную. После нагрева все проходит. А если гидроник запустишь,то и совсем не стучат при пуске двигателя.
27.08.2013, 23:25
Прошу прощения - хочу поделиться своим опытом
Была такая же проблема на NAVARE 2008.Купил с пробегом 120 000(форсунки уже трещали).В Новгородчине так и не смог найти специалистов,а может просто не повезло.Вернее машину отдавал в ремонт,но результат такой -
Поехал в отпуск в Украину с расходом по трассе - 11-12.,с черным дымом и без динамики.
В Одессе за два часа сорок минут устранили стрекот и уменьшили расход до
8.7-9.6 по трассе ( в зависимости от скорости).
Рекомендовали обращать внимание на медные кольца под форсунками и использовать только рекомендованной толщины и желательно конечно от
NISSAN - поверьте - это копейки.И на работу турбины.
Строго не судите.До поездки постарался найти решение проблемы на форуме.
Не повезло.
29.08.2013, 10:19
Сообщение от Geoindus
А где это ты в Одессе делал? Адрес и телефон подскажи, пожалуйста.
01.09.2013, 15:31
А каким образом медные кольца повлияли на расход? Ну ладно форсунка не дожата и стучит... Но с этими кольцами моторное масло кантактирует, но ни как не топливо. Скорее с обратки текло.
06.09.2013, 12:02
Сообщение от polishuk77
Попробуй промыть топливную систему
LAVR next Промывка дизельных систем с раскоксовывающим эффектом ML102 Diesel System. Я сегодня заказал, есть некоторые нюансы, сейчас тему создам сам не сталкивался с промывкой.
Nissan Navara LE, 2,5 2008 г.в. МКП с кунгом, на данный момент 210 коб. RaceChip Ultimate (выбран режим мощность и экономия 21%), Сепаратор с подогревом, WEBASTO Thermo Top Evo 5, GSM модуль StarLine MESSENGER M21, сигналка StarLine В9, задние амортизаторы стоят от газели (очень доволен)(резинки с втулкой поставил родные), доработанные рессоры (в мягкости не потеряли), есть опыт в изменении рециркуляции картера и глушении ЕГР (и к чему это приводит).
26.10.2014, 20:57
стучат форсунки
Брал Навару весной 2014 года, 2007 г.в., тоже стучали форсунки, на форуме тоже спрашивал, все в один голос менять и всё. Я пошёл по пути наименьшего сопротивления купил промывку для форсунок и при каждой заправке добавляю. После покупки проехал 20000 км. и стука сейчас нет. Видимо старый хозяин заправлялся где придётся и засрал движок. Сейчас работает тихо без стука, а раньше боялся на газ давить. Попробуй.
> Nissan Navara
