Myhalych вне форума Myhalych
Откуда: Ленинград; Авто: Были: Trail Т30 2,0L- уехал, Trail T31 2,5L- уплыл.
Старый #1   12.05.2013, 19:10
По умолчанию АКПП, Раздатка или что другое???
Помониторил темы не нашел, может плохо искал, не знаю... Расклад такой- я подозреваю коробку, хотя ни Консалт, ни Само- диагностика ошибок никаких не показали. Симптомы странные: при полностью вывернутых колесах, машин не едет, точнее едет, но как-то через силу ощущение такое, будто кто-то держит. При остановках на светофорах, нога на тормозе, коробка в "Д", секунд через 3-5 ощутимый толчок и при повороте ключа в положение "ОФФ", коробка в "Паркинге", удар такой силы, что машин аж приседает и сантиметров на 20-30 дергается назад! Вибраций и посторонних шумов не замечал. В движении, все как обычно, передачи перебирает плавно, чувствуются конечно, но без толчков и рывков. Грешу еще на раздатку. Какие мысли будут у честной кампании?
Опять на коне(педальном)! Pathfinder, 2.5D SE; OME 608/610+2"; MegaJet MJ-600 Turbo; MT Baja ATZ 265/70/17; продолжение следует...
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #2   12.05.2013, 19:47
Сообщение от Myhalych Посмотреть сообщение
Было схожее что-то, толчок еле ощутимый.
Поменяй масло полностью в коробке.
Мне помогло.
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #3   12.05.2013, 20:24
И в 2WD тоже? В Auto я тоже замечаю, что машина иногда передок подключает при малейшем касании педали газа.
По поводу остального - надо сначала смотреть уровень.
Старый #4   12.05.2013, 20:26
Mikhail1981, масло меняно 25 тысяч тому, не думаю что поможет. А ты, мне кажется, пока отсрочил приговор, этой заменой масла.
Добавлено через 57 секунд
Сообщение от vazha Посмотреть сообщение
И в 2WD тоже?
честно говоря не пробовал, езжу только в Авто, надо будет завтра посмотреть...
Добавлено через 56 секунд
имеется ввиду масла в коробке?
Последний раз редактировалось Myhalych, 12.05.2013 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый #5   12.05.2013, 20:41
Ага. Если мало, то толчок при стоянии в драйве бывает. Да и переключается коробка, обычно, пожёстче. Правда, про удары в "паркинге" я не слышал...
Старый #6   12.05.2013, 23:19
Надеюсь нет.
Я на ТО 120 тыс менял частично, никакого изменения не было, как были небольшие толчки как будто дизель в баке колыхается так и были я грешил сначало на топливо в баке.
меняли помойму около 5ти литров.
Потом сорвало патрубок масла после байпаса на скорости. ушло 7 литров.
В итоге на дороге купив 12литров сделал полную замену через как раз шланг с помощью которого обычно меняют это масло.
Толчки ушли. сейчас пробег около 500км, пока все ок.
Надеюсь не отсрочил а устранил.
Старый #7   13.05.2013, 11:38
Походу АКПП отпала, сегодня прохватил 60 км., в различных режимах движения, но только на заднем приводе. Толчки на светофорах и рывки при выключении зажигания пропали. Сейчас меняю втулки в амортизаторах,напротив сервиз по ремонту трансмиссий наверно покатаю мастера, пусть послушает, поглядит.
Старый #8   13.05.2013, 11:41
Ром, чот не понял совсем...
после полной остановки?
а это как???? глушишь мотор стоя на "Р" и удар???
Старый #9   13.05.2013, 14:33
Ага Миш, совершенно правильно понял. У нас. ведь, таймеры обратного отсчета на светофорах, вот я по ним, специально засекал. Стоишь и на 3, максимум на 5-й сек. мягкий толчок под жопу, как будто машин пытается тронуться.
и удар???
да удар, что мама не горюй! я обычно паркуюсь перед машиной жены, практически бампер к бамперу. Так вот вчера, реально чуть не обосрался. Удар был такой силы, что машин почти на пол метра назад дернул, я думал жене всю морду на пыжике снес! Собстно продолжение:
Решил к коробочникам пока не обращаться, ввиду того, что пока меняли втулки зашел, по соседству к официалам( Автопродикс на Московском- не реклама) вот мастер- приемщик после подробного рассказа симптоматики, изрек, что начать надо с датчиков АБС, положения руля и вообще не мешало бы всю кишку прозвонить. Говоря его словами "...с датчиков могут поступать неправильные сигналы на первичный и вторичный валы, отсюда и толчки и удары и поведение автомобилы как при подключенном постоянном полном приводе, хоть переключатель и находится в режиме "АВТО" коробка действует сообразно этим сигналам. А так- как сигналы проходят, не смотря на то что они не правильные, то она( коробка) за ошибки это не воспринимает..." Как-то так...
Старый #10   13.05.2013, 14:45
эээ.... ммм.... валы чего?
мастер- приемщик изрек
чесс говоря физика процесса не понятна........если ещё на ходу может АБС как то влиять , то когда машина на месте стоит, какие там сигналы то с датчиков? я думаю - никаких...
