Черный вне форума Черный
Откуда: Иркутск,вернее,пригород; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 АКП SE Вебасто
Старый #1   11.05.2013, 19:12
По умолчанию Сбросил антифриз
Сегодня ездил в Бугульдейку,после Баяндая есть "тягун" ,большая горка.Остановился,заглушил.Заметил лужу под правым передним крылом,открыл капот... Из расширителя был выброс антифриза.Обзвонил почти всех,предположения у всех разные,и все неутешительные.Трещина головки блока-самое страшное.Принял решение оставить машину на заправке,благо вторая была.Температура на приборке показывала норму.На улице плюс семнадцать.Когда домой поехал,проверил уровень масла,не менялся,в норме.В расширителе так-же в норме, в радиаторе-под крышку.Пока ехал,три раза останавливался,все проверял,все нормально. Не дымит,не парИт,обороты берет,не тупит.Что это было?
selspb вне форума selspb
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51 LE
Старый #2   11.05.2013, 21:01
Черный,
это была вода с оттаявшего кулера кондея , проверь еще не поменяли-ли крышки бачка и радиатора местами?
на бачке с клапаном
Последний раз редактировалось selspb, 11.05.2013 в 21:17.
Макс Томский вне форума Макс Томский
Откуда: Томск; Авто: Pathfinder R51 бензин Webasto + Pandora DXL3500
Старый #3   11.05.2013, 21:05
Сообщение от Черный Посмотреть сообщение
Что это было?
Возможно крышка расширительного бачка давление не держит, у меня такая печенюшка была, когда в Узбекистане на своем Пате ехал через перевал, тоже прилично бзднул, выдавило литра два-три. По приезду заменил крышку и стало все ОК.
Не так страшен враг, как хитрожопый друг...
ЮРА Ялта вне форума ЮРА Ялта
Старый #4   11.05.2013, 23:16
Добрый день, тоже крышеа не держит давление. Подскажите кто знает каталожный номер крышки расширительного бачка.
Anatolievi4 вне форума Anatolievi4
Откуда: Москва; Авто: Infinity QX80 2018 + Nissan Pathfinder R51 2014 SE
Старый #5   11.05.2013, 23:42
ЮРА Ялта, можешь брать любую крышку. Они все стандартные.Давление если память не изменяет 1.1. Просто смотри крышку с таким же давлением. Оно написано сверху. на наклейке.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - Динамо
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
Старый #6   11.05.2013, 23:52
Большое спасибо.
ivanych вне форума ivanych
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5 dCi 2008 год
Старый #7   12.05.2013, 03:04
Черный, ситуация пуля в пулю - итог - заклинивший в закрытом положении термостат. Темпер на приборке - норма, а вот "Мультитроникс" начал паниковать помаленьку. Вот как-то так... Кстати, у меня стоит доп. насос Bosh.
Life is crap...
Старый #8   12.05.2013, 06:08
Всем спасибо.Круг "подозреваемых" существенно сузился.
Mikhail1981 вне форума Mikhail1981
Старый #9   12.05.2013, 13:04
Насчет крышки.
Было подозрение на радиатор по причине того что антифриз уходил
поменял крышку на вот такую
21430-C992B
перестало течь. пол года ездию все ок.
Только после этого узнал что рекомендуется менять крышку раз в два года, так как изнашивается клапан и тп.
А так уже и радиатор приготовил и далее думал попал.
Начни с меньшего.
Jumboy вне форума Jumboy
Откуда: Приморье; Авто: Nissan Pathfinder ARMADA V8 5.6 LE 2003 АКПП
Старый #10   13.05.2013, 06:37
Mikhail1981 ты поставил крышку на радиатор, но ведь она за давление не отвечает. За давление отвечает крышка на бачке расширителя (она с пружиной). Если я всё правильно понял.
У меня ситуация немного другая. ОЖ куда-то уходит. Течи нигде не видно, уровни в АКПП и масло в норме. С покупки стоит непонятная крышка на бачке расширителя с двумя резинками (обычно с одной в том месте, где она прилегает внутри бачка) видать с одной не достаёт до места посадки.
Подскажите какая высота должно быть у пробки на некоторых пишут высота 24 мм, а на других 20мм какая у нас? У меня в машине штуки 3 их валяется и не одна не садится как положено.
