11.05.2013, 18:40
Плохо заводится!
Всем здрасте!У меня такая проблема-плохо заводится не зависимо от температуры,кручу стартером еле еле схватывает потом сильно троит и глохнет,затем опять приходится несколько раз так же заводить чтобы он всё таки завёлся!Свечи менял,заслонку чистил,дмрв чистил,цепь с натяжителями менял тем летом.После того как завелся к машине притензий нет!В чём может быть дело???Форсунки правда ещё не мыл,может дело в них???или топливный насос нужное давление не создаёт?,он сразу перестаёт качать если сломается или мозг конопатит с низким давлением?кто сталкивался?помогите пожалуйста!
12.05.2013, 15:55
возможно термодатчики, выглядит похоже.
начни с датчика температуры охлаждающей жидкости, где он там у нас, лень смотреть.
12.05.2013, 22:22
Поменять его что ли???!
13.05.2013, 02:45
да проверить.
померить мультиметром, что он там показывает, и сравнить с контрольными цифрами для текущей температуры, читайте сервис мануал.
или на диагностику, пусть посмотрят, не показывает ли датчики температуру антифриза или воздуха -40С.
такое бывает, например сам датчик помирает, или контакты грязные-окисленные, или замыкание.
если мозг думает, что на улице мороз, то и смесь готовит для пуска очень богатую, которая вызывает симптомы, описанные вами. после пуска и короткого прогрева включается лямбда-коррекция и всё приходит в норму.
а утром опять зима.
13.05.2013, 08:13
Спасибо! Буду ковырять в этом направлении.
