08.05.2013, 19:54
Эл. карбюратор
nissan primera 1.6 1991 г. эл карбюратор. Проблема заключается в том, что при ХХ , двигатель работает на повышенных оборотах.. А спокойно начинает работать тогда, когда руль поворачиваешь в сторону. или печку включаешь.что это может быть???? И как устранить если кто сталкивался.?
09.05.2013, 19:04
Должно быть наоборот. У меня на холостых около 800, а при включении печки становится 1000.
Добавлено через 20 минут
В маленькой фишке карбюратора есть контакты на электромагнитный клапан увеличения хх. Попробуй отключи разьем. При отключенном разьеме обороты должны упасть и не должен реагировать на включение печки, если не упали, то причина в другом. Может в заслонке карба верхней, что подогревается , pull-down.Чтоб ее проверить, сними крышку воздухана и на горячую посмотри, она должна быть полностью открыта. Когда она закрыта, то она обогащает смесь, а рычажком сзади карба добавляет обороты, может рычажок подклинил или сама заслонка клинит в камере, у меня было такое.
Диагностика и ремонт двигателей автобусов "БОГДАН" и грузовиков ISUZU.
Последний раз редактировалось Yurirozhkov, 09.05.2013 в 19:04.
21.06.2015, 17:40
плавают обороты
