07.05.2013, 18:36
Замена охлаждающей жидкости
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Столкнулся со следующей проблемой. Не могу найти сливное отверстие (винт) охлаждающей жидкости на блоке цилиндров.
Двигатель - QR25.
Буду очень признателен за помощь, т.к. данную информацию не могу найти нигде. Долго искал в нете и в мануалах, но толком ничего точно не нашел.
Заранее спасибо!
07.05.2013, 19:22
Про Т30 почитайте - двигатели же похожие.
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0#post1221686
А вообще - спокойно и без этой пробки все меняется.
07.05.2013, 19:50
Я в мануале видел фотографию пробки по 20му двигателю. Может быть двигатели и похожи, хотя мне что-то так не кажется, но эту пробку найти не могу. Ну не видно ее.
Хорошо было бы какую-то фотографию увидеть или на схеме обозначить, где она находится, если может кто-то выложить такую картинку.
А что Вы имели в виду под "и без этой пробки все меняется"? Каким образом?
Спасибо за подсказки!
11.05.2013, 10:55
Спасибо на самом деле за подсказку про патрубок, но все-таки хотелось бы знать где эта пробка находится. Думаю лишним не будет.
29.09.2017, 16:30
как-то умерла тема про замену антифриза. Неужели там его так просто менять? Отсоединил патрубок и нет проблем? Или в Т30 искать?
29.09.2017, 21:29
VNE, нижний с радиатора скинул слил, залил.
Либо можешь пробку на радиаторе открутить, пробка смотрит вертикально вниз и снизу есть отверстие в пластике к пробке.
Или ты ещё фильтра хочешь поменять? :D
Добавлено через 4 минуты
На фото сосок По центру на нижнем бачке-пробка.
Последний раз редактировалось Halera078, 29.09.2017 в 21:29.
02.10.2017, 12:45
Halera078, спасибо! В мануале еще про пробку на двигателе и патрубок радиатора отопителя говорится; это лишнее? Воздушных пробок не будет?
Куда ж без фильтров-то
P.S. Кстати, в мануале вообще срок 200 т или 10 лет, но в наших сервисных книжках в 2 раза меньше. Вот и думаю, может, не торопиться пока...
02.10.2017, 20:37
VNE, померий плотность, если ниже 40 градусов лучше поменять.
Печка воздушиться. С печки не сливай-мелочь это. Прокачивается тоже без проблем, достаточно прогреть двигатель до включения вентиляторов и прокатиться на высоких оборотах.
Где пробка на двигателе-не знаю. Не заметил ее.
Последний раз редактировалось Halera078, 02.10.2017 в 20:37.
03.10.2017, 01:15
Книжка какая то неправильная. Срок службы 248-го антифриза заявлен 2 года.
