22.01.2007, 18:07
Датчик коленвала
Горит чек,обороты плавают на холостом ходу, дергается при езде. Диагностика показывает код неисправности Р0335(датчик коленвала). После замены ничего не меняется. Меняем датчик массового забора воздуха, опять нефига.Что делать?
22.01.2007, 20:43
99.9% замена цепи.
22.01.2007, 21:02
А что в сервесе определить косяк не могут?
23.01.2007, 09:22
У нас нет специализированного сервиса по NISSAN. Поэтому приходиться делать где придется. А нельзя как-то проверить цепь, чтобы на 100% удостовериться.Потому что нашим ремонтникам надо постоянно диктовать, что делать и как.
23.01.2007, 10:24
Если датчик коленвала неисправен машина незаведется!
+1 что цепь..!!
23.01.2007, 11:29
Пробег 115000 км. По данным цепь расчитана на 200-250 тыс.км.Думаете это реально? И как все таки проверить? У кого-нибудь была данная ситуация?
23.01.2007, 11:35
Мне пришлось заменить на 98тык. Симптомы были такие - загорелся check engine, движок стал тупить и нестабильная работа на низких оборотах. Кстати, вспомнил по какому симптому у одного из дилеров приговорили цепь - подрагивание стрелки тахометра на холостых оборотах. Перед заменой побывал в трех различных сервисах, выдвигали идеи и насчет MAF-сенсора и датчика коленвала, но в итоге, во всех трех приговорили цепь. После замены все стало работать нормально.
Кстати, диагностика сканером показывала ошибку коленвала.
Может какая полезная инфа есть здесь http://nissan-sunny.narod.ru/
Последний раз редактировалось eok, 23.01.2007 в 12:11.
23.01.2007, 12:16
Во сколько тебе обошлась замена цепи? Слушай, а тебе не проверяли осцилломом синхронизацию датчиков колена и фазы.
23.01.2007, 12:26
Во всех сервисах, куда ездил был "Consalt" - диагностику с его помощью делали. Какие конкретно параметры смотрели, сказать по правде, не вникал. Давали и распечатки и в сервис мануал пальцем тыкали. По деньгам... точно не вспомню, около 200$ запчасти и около 300$ работа. Звездочки не менял, со звездочками еще + 200..250$.
Да, на всякий случай, у меня движок QG18DE. Советую, все ж сходить по ссылочке, что привел выше, может все же окажется та самая 0.1%.
23.01.2007, 13:15
Точнее "Consult". ;)
