![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
07.05.2013, 00:11
Проблема с уровнем топлива и сколько может тянуть 2.5 хитрила
Вопрос №1: несколько раз в год появляется следующая проблема: датчик уровня топлива показывает, что бензина в баке мало - чуть больше чем первое деление. красная лампа не горит. двигатель глохнет и не заводится. доливаем бензин, и машина заводится и едет. сегодня после такого события залил бак до горлышка и влезло 53 литра, что меньше чем размере бака, насколько я знаю. Обычно лампочка загорается когда в бак может влезть 50 литров и больше, но машина едет. Происходит это нечасто - пару раз в году. можно возить пятилитровую канистру с собой, но не хочется лишний хлам в багажнике. Соответственно - почему глохнет, и что сделать что-бы не глохла?
Машина - 2.5 автомат 2005-го года
Вопрос №2: какой максимальный вес прицепа может тянуть икс. У меня два квадроцикла на платформе под 1-ну тонну весят. можно с таким прицепом в дальнюю дорогу ехать, или автомат быстро умрет от таких нагрузок?
Спасибо.
10.05.2013, 06:19
Vic11, - По датчику уровня топлива возможно поможет профилактически 1-2 раза в год использовать присадку-флакон "Castrol TBE" (различается, есть для бензиновых, есть для дизельных движков). Тоже датчик (заливаешь под пробку, а уровень показывает на 0,5-1 деление меньше) глючил, мне помогло.
По буксировке в ПДД есть: "20.4. Буксировка запрещается:...
транспортных средств с недействующей тормозной системой, если их фактическая масса более половины фактической массы буксирующего транспортного средства. При меньшей фактической массе буксировка таких транспортных средств допускается только на жесткой сцепке или методом частичной погрузки;"
10.05.2013, 09:31
Спасибо. По второму вопросу речь была об автомате. Сможет он пережить прицеп под тонну или нет. Прицеп с тормозами.
10.05.2013, 11:24
Сообщение от Vic11
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Сможет он пережить прицеп под тонну или нет. Прицеп с тормозами
Брат, дело не в тормозах у прицепа, которые помогут только остановить его, а в трогании, разгонах. Гидрики чтобы "сбросить", надо в воду на полколеса въехать (минимум), а ещё уклон, плюс дно вязкое, а тут - прицеп тонна... Да по трассе когда идёшь, тяжёлый прицеп сильнее "дергает", так как всегда присутствует разность скоростей. А рывки туда-сюда тоже убавят АКПП жизни.
В общем, по твёрдым ровным дорогам, 700 кг - предел. А если подъёмы-спуски-перевалы, вытаскивание гружёного прицепа из воды, особенно в подъём или по песку - 350 - 400 кг.
П.С. Свезёт он конечно и тонну, вопрос - на сколько хватит АКПП и кузова?
Ответ: не надолго.
13.05.2013, 03:08
имхо стоит вынуть датчик и проверить, не заедает ли рычаг поплавка, не цепляет ли за что-нибудь.
и заодно почистить контакты датчика уровня чем-нибудь типа карбклинера, которое отложения бензиновые смывает.
16.05.2013, 23:45
Почистить датчики конечно хорошо, но от грязных датчиков двигатель глохнуть не будет, разве что от отсутствия бензина. Но так как в бак входит 53 литра, то в баке присутствует какая-то жидкость, на которой мотор работать не хочет.
Вижу два варианта - промыть б/бак (заодно и контакты почистить) и посмотреть что там с переливом во вторую половину бака. Как я помню, бензин между ними перекачивается через перепускной клапан на колбе с б/насосом и фильтром.
Задница - универсальный интерфейс. Через нее можно делать все!
17.05.2013, 20:31
грязные датчики вполне могут быть причиной.
бензина уже нет, а датчик грязный, сопротивление показывает выше нормы, и по показометру это еще литров 5-10.
либо штанга поплавка деформирована и иногда цепляется за что-то и не опускается до самого низа, картина см выше.
на лампочку у нас отдельный контакт в баке или нет?
забор топлива идет снизу, если бы в баке была "негорючая жидкость", ее бы хватануло сразу же. ну или она легче бензина и "плавает сверху"
вобщем, так и так в бак лезть надо ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
17.05.2013, 23:14
Сообщение от 21043
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) бензина уже нет, а датчик грязный, сопротивление показывает выше нормы, и по показометру это еще литров 5-10.
Не пролазит, т.к. в бак после остановки входит только 53 литра, т.е. что-то в баке есть и возможные "левые" показания дачиков (их у нас два, по одному в каждой секции б/бака) здесь ни при чем.
19.05.2013, 15:42
вскрытие покажет ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif)
30.05.2013, 12:32
2.5 литра, автомат. у меня проблема с датчиком своеобразная) пол бака например, а датчик горит во всююю красной лампочкой), а через время взять и начать работать правильно..... Было такое у кого? Обязательно разбирать всю систему придется?) ![Popcorm](images/smilies/classic/popcorm.gif)
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
