Andrey_piterskiy вне форума Andrey_piterskiy
Старый #1   06.05.2013, 09:39
По умолчанию При разгоне Пат тупит...
Пробег 165т., неожиданно в поездке стал трогаться и заметно снизилась тяга двигателя, раньше при разгоне обороты двигателя не превышали 3000об., сейчас давишь на газ с двух до трех тысяч она не разгоняется а перебрасывается передачу на низшую и обороты для слабо мальски нормального разгона уверичиваются до 3500-3700. По поведению похоже на турбину, но масло не расходуется, дыма при разгоне нет. Масло и топливный фильтр менял 5тыс назад, заправлялся на постоянной заправке. Кто с таким сталкивался?
Старый #2   06.05.2013, 10:01
Почитай форум,тут полно тем ,,не едет,, ,,не разгоняется,, и тому подобных.
Старый #3   06.05.2013, 11:24
По умолчанию Темы курил.
по форуму лазил, правила знаю.
КАК можно самому узнать признаки кончины турбины, или только на станцию?
ataman вне форума ataman
Старый #4   06.05.2013, 12:10
Неделю назад было что то подобное,я просто открыл капот и увидел один из шлангов отсоединенился,поставив его на место он полетел,проверь все шланги.....может поможет!
Старый #5   07.05.2013, 23:20
По умолчанию диагностировал в сервисе
Вердикт вынесли такой:
Турбина крутиться к ней вапросов нет, и даже визга нет, а вот заслонка не открывается и находиться в закрытом положении( прдположительно закоксовалать). Кто сталкивался с такой проблемой и решается ли она ремонтом? Кто в Питере и где диагностировал турбины?
tarasnet вне форума tarasnet
Старый #6   02.07.2014, 16:40
Была похожая проблема.
Был как бы провал разгона.
Например стоишь в пробке. Вдруг все поехали. Ты тоже нажимаешь на педаль газа и ожидаешь, что поедешь вместе со всем потоком. Но Пафик набирает 1,5 тыс оборотов и как бы зависает на 3-4 секунды. Потом будто бы кто-то ставит ему пинка, резко разгоняется турбина и Пафик выстреливает вдогонку всему потоку. За это время кто-то успевает перед тобой засунуть морду и ты несешься её сносить. Судорожно тормозищь и злишься на мудака который залез вперед тебя.
Но это лирика.
Было понятно, что симптомы похожи на подсос воздуха в патрубке воздуховода (раньше сталкивался на инжекторах с таким).
Поехал на сервис.
Подключили сканер - ошибок нет.
Мастер говорит - я знаю что это такое. Говорит там есть шланчик сбоку мотора. Он забивается. Его мол прочистить и все нормализуется. Полчаса он его чистил. Всё говорит. Прокатись.
Я прокатился - изменений ноль.
Он чешет затылок.
Поговорили про клапан ЕГР.
Он полез его чистить.
Разобрал - почистил - собрал - прокатился - ноль эффекта.
В сервисе извинились, взяли полсуммы за диагностику - постоветовали ехать к дизелистам.
Поехал на Бош Дизель Сервис
Были мысли, что мне сейчас придется вступить в ряды охеревших от цен на форсунки, ТНВД
там дяденька подключил сканер.
Поочередно продиангностиовал все датчики, один за другим. Ничего не нашел. Еще что-то попроверял. Я глядя на всё это думал уже надо валить отсюда, пока мне не выдали типа что-то "Это ТНВД глючит". "Или давайте форсунки поменяем, может это решит проблему".
Но мужичек почесал голову. Говорит - у вас все в порядке. Все системы работают. Правда мне не нравятся показатели датчика расхода воздуха. Только это не ДМРВ (как некоторые могут подумать), а другой датчик, поменьше. Он стоит в воздушном фильтре. Плоский такой.
Он его выкрутил - говорит смотрите какой он грязный. Пальцем провел - на пальце типа сажи что-то. Говорит - этот датчик очень чувствительный т грязь на нем недопустима. Заглянул в щель датчика - говорит там муха даже застряла. Говорит - у вас в фильтре щель (одна защелка отвалилась) и может гнать грязь в фильтр.
В общем он его помыл, поставил обратно, я поехал проверить и..... о чудо!!!!
Машина полетела сразу при нажатии на газ. И мощность ровно столько - сколько нажимаю на газ.
Оказалось вот такая мелочь может так сильно влиять.
Если кто подумал, что это реклама - пусть гоняет эти мысли в голове и дальше.
Если кто- реально столкнулся с похожей проблемой - обратите пожалуйста на это внимание.
(так много написал видимо на радостях от того, что Пафик снова здоров тьфу тьфу)
XANT 086 вне форума XANT 086
Откуда: Волгоградская обл.гВолжский; Авто: Nissan PATHFINDER 2008.2.5D LE
Старый #7   02.07.2014, 19:52
Сообщение от tarasnet Посмотреть сообщение
А когда фильтр меняешь его почистить можно там всего то два винтика отверткой открутить сделать осмотр датчика пшикнуть с баллончика и установить на место.
ant19on64 вне форума ant19on64
Откуда: Moscow region Krasnogorsk , Russia; Авто: Nissan Pathfinder R51LE - YD25DDTi,АТ 2008
Старый #8   02.07.2014, 21:16
Это и есть ДМРВ
Кончил дело - слезай с тела.
ALVITOS вне форума ALVITOS
Откуда: Мончегорск; Авто: NISSAN PATHFINDER 2.5D LE 2006 г.
Старый #9   11.08.2014, 10:11
Парни, а чем промывать, есть шанс навернуть его?
Старый #10   11.08.2014, 10:54
Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger
Последний раз редактировалось ant19on64, 07.12.2017 в 23:58.
