04.05.2013, 17:21
Щелкает в поворотах
Подскажите кто-нибудь!!! Откуда могут исходить щелчки при движении в поворотах??? Неважно куда вперед или назад при повороте руля в повороте раздаются два глухих щелчка, похожих на отпружинивание. Звук исходит из под ног, то справа, то слева. Щрус наружний, наконечники, шаровые, втулки и стойки стабилизатора, ступичные, опорные поменял. Рейка нормальная. Мастера разводят руками. Пробег 150000.
Последний раз редактировалось vladimir30, 04.05.2013 в 17:40.
04.05.2013, 17:52
vladimir30, если щелчки при повороте рулевого колеса, скорее всего крестовина рулевого вала.
04.05.2013, 17:58
Крестовину смотрели-не люфтит. Стоя на месте крутишь руль- не щелкает, только при движении.
04.05.2013, 18:07
может все таки шаровые? их надо смотреть под нагрузкой
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
04.05.2013, 18:20
С них и начинал, новые стоят.
04.05.2013, 18:31
vladimir30, В ноги может стучать только крепление стабилизатора и крепление рейки.
04.05.2013, 19:52
А как проверить?
04.05.2013, 19:58
vladimir30,
Поднять на подъемник и подергать.
05.05.2013, 12:27
Смотрели- нормально.
05.05.2013, 12:50
vladimir30, Если смотрели, да еще и нормально, значит это галлюцинация. Если не галлюцинация, значит смотрели не совсем нормально. Да и смотреть там нечего. Лучше исследовать на яме, колеса при этом нагружены.
