![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
02.05.2013, 23:59
Нужен совет
Может у кого нибудь было? При заводке загорается на панели приборов надпись ATP. Когда перевожу с паркинга на любое другое положение, надпись гаснет. Что может это значить?
27.10.2015, 15:27
Случилось тоже самое..(
Что заметил:
Если на нейтралке переключиться на пониженную, то потом пиктограмма тухнет на какое-то время. Затем начинает гореть в пол-накала, потом разгорается. Заглушить-завести не помогает, только переход на пониженную и обратно.
Что это? Электрика или железо?
Зы
Машина на паркинге заблокирована, на всех положениях селектора ведет себя адекватно.
Надпись горит только на паркинге.
27.10.2015, 21:35
книгу впадлу почитать?
Лучше молчать и слыть идиотом чем заговорить и развеять все сомнения ![Roll](images/smilies/classic/roll.gif)
28.10.2015, 15:08
Сообщение от Михаил GE
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) книгу впадлу почитать?
а что в книге?
Там написано что означает данная пиктограмма.
Она означает отсутствие блокировки трансмиссии на паркинге.
У меня же:
Сообщение от Geny_tr
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) начинает гореть в пол-накала, потом разгорается
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Машина на паркинге заблокирована
28.10.2015, 15:55
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Она означает отсутствие блокировки трансмиссии на паркинге.
Только самое важное дополнение по лампе ATP, можно найти в ESM
ATP warning lamp turns ON when 4WD shift switch is switched from ”4H” to ”4LO” or ”4LO” to ”4H” with A/T selector lever ”N” or ”P” position.
То есть, отсутствие блокировки трансмиссии из-за "нейтрали" в раздатке. Определяет это положение отдельный датчик в раздатке, разъем от него на ней сверху, вот скорее всего в разъеме или проводах что-то не так, потому что сам этот датчик по сути "механическая лягушка"
29.10.2015, 14:14
Спасибо.
Похоже действительно по электрической части глюк.
Подсохло на улице - проблема ушла.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
