02.05.2013, 07:22
Помогите солярка в поддоне........
Вот такая проблема проехал 80 км. глушу начинаю заводить и начинает моргать на давление - заглушил. Еще раз завожу не горит, приезжаю домой 2-3 км. Машина стоит 10 минут (как написано в книге) смотрю на щуп 2 УРОВНЯ, и все однородное!!!!!! В чем проблема, у кого то такое было? (смотрел обкатку- там все целое), помогите....................... Машина 2005г. Дизель 2.5 пробег 178600.
02.05.2013, 08:50
.....без вмешательства в двигатель не обойдёшся. Как минимум придётся снимать головку блока , а может и поршневую вытряхивать...
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
02.05.2013, 09:37
Сообщение от alfa-sviaz
Зачем он не дымел, мощность не упала...... все как и обично..... но солярка в поддоне....
02.05.2013, 13:01
Сообщение от Иван Пафик 2005 DCI
тогда поменяй масло и жди когда вылезет наружу.
" При знакомстве я всегда вижу в человеке только хорошее. Пока сам человек не докажет обратное." Владимир Высоцкий.
02.05.2013, 18:42
Крышку головки снимите и посмотрите на обратку с форсунок.....не пугайте человека..
ICQ 71151155
02.05.2013, 21:36
Сообщение от mike814
снимал, смотрел под давление, нигде пе уходит((((((
02.05.2013, 21:59
......ни кто ни кого не пугает. Но если в поддон не течёт из трубок которые под клапанной крышкой , стало быть течёт из форсунок через поршень- цылиндр ....
.....или есть другие варианты ?
Добавлено через 7 минут
Иван Пафик 2005 DCI,
.....а это совершенно точно что в потдон попадает соляра , а не другая техническая жидкость ?
Последний раз редактировалось alfa-sviaz, 02.05.2013 в 21:59.
02.05.2013, 22:13
на счет смотрел.... на холостом 30 бар а под нагрузкой под 140 бар разница есть. Не думаю что если это саляра то из поршней она ну никак не попадет
при условии того что движка едит ровно и тянет на ура...
ну я не претендую на истину, однако обратку еще раз пристально проверил бы
ICQ 71151155
03.05.2013, 08:31
Хорошо, посмотрю, а правда говорят что может быть виновен ТНВД????
04.05.2013, 00:33
При замене форсунок, забыл затянуть болты обратки. Просто закрутил до упора и не протянул. Проехал более 30 км и вспомнил по приезду домой. Думал топливо через масляный щуп польется. Оказалось все в норме. Криминала не обнаружил.
