lis_s вне форума lis_s
Старый #1   01.05.2013, 22:37
По умолчанию При запуске двигателя гуляют обороты
Господа, добрый день!
Требуется Ваша помощь - опишу проблематику и симптомы:
Начались проблемы с запуском холодного двигателя (запускался с 25-30 раза) и расход топлива вырос постпенно с 11 л. до 16 л.
Пробег 90 тыс. км.
После замены свечей запуск стал происходить с 1-го или 2-го раза, при этом обороты секунд 10-20 гуляют от 500 до 2500. Далее все стабильно.
Обратился к официалу - почистили дроссельную заслонку и форсунки, поменяли фильтр воздушный и топливный (в составе с насосом). Прогнали на тестере (по-моему консалт называется) ошибки не высвечиваются. Проблема не ушла.
Теперь диагност официала грешит на цепь ГРМ (типа расстянулась из-за смешения штифта - мол был уже аналогичный случай) и рекомендует ее поменять.
Буду рад любым комментариям по существу проблематики. Заранее спасибо.
терафлекс вне форума терафлекс
Старый #2   02.05.2013, 11:53
lis_s, Если цепь вытянулась,она будет греметь и если проскочила,то через 10 сек не устаканятся холостые обороты.
Все таки,дело в дросселе.
Не сталкивался,просто так думаю.
kepman вне форума kepman
Старый #3   24.01.2014, 18:04
По умолчанию Кепман.Ниссан Х -Треил 2007 2.0 г.Новосибирск
У меня подтраивало при прогревах и иногда при движении на оборотах до 2000 тысяч при резком нажатии на педаль газа в движении на больших оборотах все устаканивалось до поры пока не начал подмигивать чек и однажды загорелся на долго. В динамке при движении когда начинает подтраивать происходит характерное подергивание и теряется ускорение при нажатие на акселератор резко обороты поднимаются до 4000 и динамика восстанавливается , но не сразу. Обратился к диагностам, чек показал ошибку Р 0300 что указывает на пропуски зажигания. Проверили свечи, диагостика дроселя и как мне сказали просто почистили контаты на катушках и разьемах. Да пожелали поменять топливный насос, так как он представляет собой топливную станцию в сборе с фильтром и датчиком уровня и расчитан на 120 тыс. пробега. Пока замечений нет, начнутся морозы тогда и подиагнастируем.
