![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
30.04.2013, 17:02
Биение шкива коленвала
После замены цепи ГРМ прошло 1.5 месяца. Поначалу замечал звук ремней небольшой. Сегодня с утра звук уж очень заметным стал, заглянул под капот, грешил на ремень ГУРа. Побрызгал на него вэдэшкой, звук пропал. Потом еще присмотрелся-есть биение шкива коленвала, примерно 1-1.5 мм.
Полазал в интернетах, пишут люди что при незатянутой гайке шкива коленвала так бывает. Вообщем поехал сейчас к мастерам, которые цепь меняли, они гайку подтянули, говорят всего градусов на 10 подтянулась. Но биение осталось. Мастера, естественно, говорят что биение в норме и так часто бывает. На мой вопрос-не станет ли хуже коленвалу, не разобьет ли там чего, отвечают, что на альмере такой способ крепления шкива, что коленвал не страдает при биении шкива.
Вопрос к знающим людям-забить и ездить или заказывать новый шкив коленвала?
30.04.2013, 17:08
DimichSH, Шкив имеет резиновый демпфер, возможно его провернуло... На коленвале не отразится, а менять или нет решать тебе.
30.04.2013, 18:21
vitalliy, Сейчас светил фонарем и смотрел внимательно, шкив-это железяка прикрученная большим болтом. Где там демпфер резиновый?
30.04.2013, 18:35
DimichSH, Вот снимешь, отмоешь и увидишь что шкив это сердцевина, демпфер и сам шкив.
Добавлено через 51 секунду
Я даже сняв его, не заметил ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) когда движок делал.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.04.2013 в 18:35.
01.05.2013, 14:24
Сообщение от DimichSH
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Мастера, естественно, говорят что биение в норме и так часто бывает. Вопрос к знающим людям-забить и ездить или заказывать новый шкив коленвала?
Если биение шкива насколько мизерно и нет никаких стуков, то забить и ездить дальше. Такое встречается часто и на разных автомобилях, люди годами с таким катаются...
Что есть-не обсуждается! (С) Я
Сообщение заговорено потомственным колдуном,целителем и магом в девятом поколении!
Модерирование сообщения ведет к половому бессилию,венерическим заболеваниям, венцу безбрачия и диарее! (C)
03.05.2013, 09:46
Для статистики) заглянул под капот Honda CR-V 2003 года. Такая же ерунда, даже поболее, чем у меня. Вообщем, пока поезжу, понаблюдаю, не увеличиваются ли биения.
03.05.2013, 12:29
DimichSH, Не забивай чепухой голову. 100% машин имеют биение шкива в той или иной мере. Оно не принципиально, ни на что не влияет и производитель не заморачивается в супер точности установки шкива коленвала.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
