29.04.2013, 11:30
Вибрация при торможении двигателем.
Всем доброго времяени суток! Я на форуме новенький и ну очень переживаю за своего питомца "Nissan Almera II (N16) 1.5 16V (98Hp)" 2006 года рождения, МКПП. Прошла 160. Возник вопрос и я просто нуждаюсь в подсказках:
После приобретения прошла 3000, заменил масло.
Дальше начались проблемы! На первой передачи набираю 3 т. оборотов, убираю ногу с педали, стрелка падает до 2.5 и возникает сильный шум в моторном отсеке похожий на скрежет, резким сбавлением скорости и энерционным кивком головы. Стрелка падает до 2, возобнавляется плавный ход авто. При нажатой педали газа такого нет. На остальных передачах, данного фокуса замечанно не было. Колодки\диски переднии, подшибник ступици поменял в сервисе. Мастер сказал что супорта заржавели и это из-за них. Разработал, прошла 10 км и повторилось все.
Буквально на днях данная проблема проявилась и на второй передачи, стали появляться признаки ее и на третей. Стрелка тахометра на холостых "прогретом" держиться на 950 и ели заметно плавает. На холодном плавает ощутимо от 1050 до 1150.
Форумчане, не судите строго, это мое второе авто после двух месяцев на ВАЗ 21063.
29.04.2013, 11:54
XimiK, Подушки двигателя вхлам... Проверяй, отписывайся. После, тему перенесу по назначению.
По оборотам тоже есть свои темы. Пользуйся расширенным поиском и все найдешь. http://www.club-nissan.ru/forums/sho...d.php?t=155447
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.04.2013 в 11:55.
29.04.2013, 14:23
Ок, завтра отгонь ребятам в сервис на диагностику. По итогом отпишусь.
Добавлено через 23 минуты
Кстати, а как подушка сказывается на потере скорости ???
Последний раз редактировалось XimiK, 29.04.2013 в 14:23.
29.04.2013, 17:54
XimiK, Никак не сказывается, просто движок болтает вперед-назад.
Ну и тормозить движком надо плавней. При снижении оборотов возобновляется подача топлива, вот и ход становится более плавным.
Последний раз редактировалось vitalliy, 29.04.2013 в 17:54.
29.04.2013, 19:09
Тоесть это нормальное явление при торможении двигателем что скорость теряется рывком и систематически в районе от 2.5 до 2 ?
И как понять "тормозить плавнее ?" я просто догоняю стрелку тахометра до 3.5 на первой передачи и убираю ногу с педали, дальше наблюдю "свободное падение" ее. Не умею я тормозить двигателем )
Добавлено через 4 минуты
Зато головой пока получается не плохо в автомобильной сфере )
Последний раз редактировалось XimiK, 29.04.2013 в 19:20.
29.04.2013, 19:30
XimiK, Ну так прекращается подача топлива и происходит торможение двигателем. Не надо педаль бросать и все... или через выжим сцепления и тормозом.
30.04.2013, 00:32
vitalliy,
ВИт просвяти плиз, вот я иногда в пробках на первой передаче тоже не выжимаю сцепление ибо нафига ? если нужно чуть чуть сбавить оброты ?и у меня двигло тоже дергаться начало раньше такого не было можно конечно предположить синхронизаторы ... но не хочется
ТТТ без всяких скрежетов и паники просто клевок носом и дерг
30.04.2013, 00:57
vigorian, Ну так движок на уставших подушках качается в сторону кручения, вот и происходят клевки.
Люфты приводов в ШРУСах и в коробке тоже имеют значение, но подушки то в первую очередь смотреть надо.
Последний раз редактировалось vitalliy, 30.04.2013 в 00:57.
30.04.2013, 14:39
Сообщение от vitalliy
Век Живи век учись)) до Альки ездил на Волге 2410 так там если подушки порваны просто идет вибрация в салон ))) даже и представить не мог подобного )) буду знать спасибо
30.04.2013, 15:37
vigorian, Вибрация и тут будет, но когда уже втулка с держателем подушки касаться начнут.
