26.04.2013, 21:07
чудеса электроники
всем привет!, столкнулся вот с какой проблемой....
открываю дверь(любую), срабатывают аварийки(мигают все 4 поворота) и в салоне странный звук похожий на писк, сажусь за руль дверь закрываю писк пропадает аварийки перестают мигать. Ключ поворачиваю, загорается панель приборов(масло, заряд, подушка, чек)и самое интересное горит ещё лампа двери, как будто дверь не закрыта. Завожу двигатель ВСЕ лампочки на панели тухнут, в том числе и дверь. Дальше прикол (на заведённом двигателе),
открываю любую дверь, срабатывает(включается сам) обогрев заднего стекла нажимаю на кнопку чтоб его отключить в салоне снова писк, а он не отключается, закрываю дверь, нажимаю, и всё в норме. Дальше (на заведённом движке) включаю любой поворот, загорается лампа в салоне и на панели приборов, снова писк, что дверь открыта и двери(центральный замок срабатывает на закрытие и сразу открытие) выключаю поворот всё встаёт на свои места. С сигналки двери не закрываются, но открываются. Дальше, буквально вечером была такая фишка,
закрыл машину от родного ключа(с кнопки), прошло несколько секунд, машина сама открылась.
Что делать ума не приложу, может кто встречал проблему, подскажите где искать?
26.04.2013, 22:31
Вызывай батюшку и пусть окропит машину и кадилом помашет.
А по-серьёзному, надо видимо к автоэлеткрику. Где-то крепко закисло у тебя, брат. Может конечно кто-то с подобным сталкивался, тогда подскажут. Искренне сочувствую
26.04.2013, 22:45
попробую сам поискать, может где-нить просто масса отходит. если уж ничего не найду, тогда к электрику((
26.04.2013, 22:48
отсоедени блок сигналки, посмотри, что будет
Я не с "Единой Россией" (Ю.Ю. Шевчук)
26.04.2013, 22:57
_navitel_, Роман, пройди все где достанешь места крепления массы. Да, это одна из возможных причин твоей беды. Ну вот и Михаил кинул подсказку
27.04.2013, 20:20
Есть такой звук и у меня! Появляется так: сидишь в салоне, закрыл двери нажатием кнопки ЦЗ на двери. Потом вручную разблокиорвал ТОЛЬКО водит. дверь, открыл - писк! Нажал на кнопку разблокировки на двери - писк пропал. Ничего не загорается. Так уже два года. Более ничем не проявляется. Коллеги, что это?
ЗЫ: проявляется и на завед. и на незавед. машине.
28.04.2013, 07:25
ездил на диагностику к электрику, сказал, что блок ВСМ умирает, типа ищи новый....
вечером сам добрался до блока, снял его, разобрал, подключил и начал проверять на наличие непропаянных деталей, что-то где-то надавил так и не понял, машина заработала в штатном режиме, прошло уже 12 часов после этого, пока полёт нормальный. вот такие чудеса
