23.04.2013, 12:59
Центральная консоль Almera N16 Luxury
Привет всем клабберам!
Вопрос по Nissan Almera N16 Luxury! Точнее по её центральной консоли!
Собираюсь подключить саб через консоль,не хочу морочиться через колонки.
Вопрос заключается в том, какие провода подключаются к ней,в том числе и фишки,какие за что отвечают,чтобы случайно что либо не отключить.
По форуму искал,нашел только тему о том,как эту самую консоль размонтировать.
Если кто-нибудь что либо об этом знает,помогайте)
Благодарю!
Последний раз редактировалось ntvysq, 23.04.2013 в 13:13.
24.04.2013, 20:01
Не одно так другое
Всем здравствуйте!
Вопрос!
Устанавливал саббфуфер! 400вт! Jab Art Sound! Долго не мог понять где взять +,в итоге затупил,осмыслил) взял с фишки,подключаемой к панели кнопок, - с болта в багажнике в углу справа. Еле-еле смог запилить провод на +, !!!!!!! с ним весь вчерашний вечер и часик сегодня!
Всё ништяк, всё заработало, сидели с пацаном крутили роллики на буфере для улучшения качества звука. забасило, забумбукало)
Послушали пару песенок. Вдруг внезапно потух монитор, отображающий регулировку климата и музыки. Вместе с ним замолчали колонки. Вместе с ними обоими замолчали кнопки на консоли,она подает признаки жизни посредством подсветки.
Тааак... Новый геморрой...)
Со своим лютым английским исшарил все предохранители, которые могли за это отвечать, но мимо, все целые!
Но насколько я знаю, если предохранитель цел значит все должно фурчать.
Есть у кого идеи?
Последний раз редактировалось vitalliy, 24.04.2013 в 20:20.
Причина: мат удален
24.04.2013, 20:16
Сообщение от ntvysq
 Есть у кого идеи?
Есть. Выкинь всё нахрен и будет МАШИНЕ счастье
24.04.2013, 20:22
Достойно, благодарю за совет!!!
Но всё-же?
24.04.2013, 20:28
Завтра от саба стекла осыплются, еще тему сляпаешь? Сдается мне не все преды проверил, смотри в обоих коробках.
25.04.2013, 09:59
ntvysq,
Сдается мне, что + на эту кнопку шел с какого либо блока управления.
Для начала почитай школьный курс электротехники. Сколько ампер в цепи питания саба? Какое сечение провода должно быть для этой силы тока?
25.04.2013, 10:50
На кнопки управления как правило "+" идет через блочёк, стабилизирующий напряжение. Теперь этот блочёк от дикой перегрузки скорее всего выгорел и его под замену. Только врятли он выполнен отдельным блоком, в современных авто это не принято... так что под замену может пойти весь блок электроники управления климатом или что там наверчено. Предохранители при этом остались в целости и сохранности, так как на них перегрузки не было.
25.04.2013, 10:56
Жесть конечно.. и как в голову могла придти мылсь так пустить плюс ? 5 минут курим тырнет на сабж подключения акустики и видим что на усилок и прочую лабуду + от акума и обязательно через пердохранитель
вот например за 300р приобрести такую щтуку
http://www.ulmart.ru/goods/194727
все дешевле чем блок климата менять ...
на будущее схема подключения (может пригодится)
http://sabvufer.info/poleznoe/25-she...magnitole.html
25.04.2013, 21:57
попали парни ...
