Slavapers вне форума Slavapers
Откуда: Москва; Авто: Nissan Patfainder 05г. Дизел.174 л.с. LE
Старый #1   24.04.2013, 17:59
По умолчанию Подскажите новичку пжл.
Добрый день. Вот такие проблемы
1) при переключение при не очень интенсивном разгоне с третей не четвёртую происходит провал,а именно обороты подпрыгивают с трех до четырех тысяч и тут же назад и происходит переключение.
Ошибок не выдает по простому сканеру. Когда менялось масло не знаю,так как на авто езжу две недели.
2)Стал загораешься значке 4вд и машина становиться еле движимая. После того как за глушишь и заведешь все встает на свои места.
3)Так как это у меня первый дизел то непонятно,должно так быть или нет. А именно на холодную машина работает как блин КАМАЗ То есть как то подгазовывает. На бензине это называется плавают обороты и не важно включу кнопку повышения оборотов или нет. Как про греется до 45градусов обороты перестают плавать. Что может быть???
Машина 2005год. Дизель 174 лошади Автомат. Л. Е.
axtaky вне форума axtaky
Старый #2   24.04.2013, 18:27
Slavapers, Я думаю надо начинать с регулятора давления ТНВД.Похоже на него.Посмотри на форуме тему.
Старый #3   24.04.2013, 18:30
Slavapers, Это для ликвидации плавающих оборотов на холодную?
Просто подумывал почистить дросильную заслонку.
Какое должно быть давление
Искатель вне форума Искатель
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Бегемот 2005 4.0 и Бегемот 2009 2,5 проданы. SsangYong Actyon Sports, грузовик, 2010 2.0 ТД 6АТ, +2"
Старый #4   24.04.2013, 18:32
Slavapers, Пробегись поиском по темам, все уже тыЩу раз обсУждено, писать тыЩу первый уже лениво....и не только мне, тем более три вопроса - три разные темы, покури внимательно ветки, кое чего сам осознаешь, тогда уже в нужных темах, задашь более конкретезированные вопросы.
1. и 3. ищи темы по клапану ЕГР, топливный и воздушный фильтр и ссылки в схожие темы, почитаешь - сообразишь.
2. Проведи самодиагнустику движки , алгоритм найдешь тут, специально не даю прямую ссылку на нужный ресурс, Почитай "FAQ - ЧИТАТЬ!!! ЧИТАТЬ!!! ЧИТАТЬ!!!"
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
Старый #5   24.04.2013, 18:37
Как я понимаю форум для этого и создан что бы решать и спрашивать. И к тому же форум курил почти неделю. Есть что то похожее'но такое не нашел. если Вам сложно ответить то во общем то и не надо отвечать. Три вопроса в одном что бы не множить темы.
А так можно сказать залезь в Яндекс там тоже все обсудили.
Старый #6   25.04.2013, 22:32
Был сегодня на диагностике, показало 0089 ошибку. Мастер говорит что начинать надо с промывки системы дизель винсом. И уж только потом лесть в клапан давления. И что интересно,нашел не подклюенные какие то трубочки от турбины,подсоеденил снял ошибку и отправил кататься и велел приехать позже.Проехал пока 40км и час тарахтела на холостых. Пока все ок. Еще утром посмотрю,будут ли плавать обороты на холодную.
А по коробке ошибок не выдало.И это плохо. Не совсем ясно в каком направлении копать.
Последний раз редактировалось Slavapers, 25.04.2013 в 22:32. Причина: Добавлено сообщение
vazha вне форума vazha
Откуда: Санкт-Петербург; Авто: Patfinder 2010 LE YD25DDTi
Старый #7   26.04.2013, 09:49
Можно просто проверить уровень в коробке. Если в норме, то пока - забить.
Старый #8   26.04.2013, 10:59
Не ,забить нельзя. Вопервых могут быть последствия более печальные. Во вторых это неприятно и страшно ехать на дальняки
Сегодня завел с утра и все началось заново, плавают обороты и загорается 4вд.
Последний раз редактировалось Slavapers, 26.04.2013 в 10:59. Причина: Добавлено сообщение
Старый #9   28.04.2013, 22:17
Посмотрел распечатку по давлению и ошибкам.
Итог: 1)температура жидкости 75 градусов.Обороты 750.Давления в топлива 37590 кРа в топливной рампе.
2) Температура 74 градуса .Число оборотов 2214 .Давления топлива в топливной рампе 40280 кРа.
Ошибка двигателя Р0089 Ошибка коробки Р1705.В ихней расшифровке "Цепь положения датчика АКПП."
Из прочтенных форумов ошибка 0089 может появляться из за чрезмерного или наоборот маленького давления в рампе.И как я понял есть клапан регулировки давления в ТНВД. И датчик давления в топливной рампе.
Еще прочел что ошибка 4вд появляется у некоторых из за датчиков АБС. Позвонил хозяину авто бывшему и уточнил.Он действительно менял три ступичных подшипника и приблизительно началось высвечивания ошибки 4вд.Но думаю это не может быть связано с плавающими холостыми оборотами.Мозг взрывается.
Старый #10   07.05.2013, 10:11
Всем спасибо за желание помочь.Вчера кажется решил наконец проблему.не послушал я дилеров и не стал трогать форсунки а поменял клапан регулировки давления на ТНВД. Снял ошибки пидалькой и о чудо.День катаюсь и завожу без 4вд и плавающих оборотов.Что интересно попробовал снять сразу горящую ошибку после замены китайской приблудой ЕЛМ357. Но не получилось,ошибка тухла и через пару секунд опять загоралась. А вот педалькой помогло.
Осталось решить проблему с переключением с третьей на четвертую. Думаю тут я помудохаюсь побольше.
