18.01.2007, 10:15
Трясутся фары, а точнее световой луч света фар.
Доброго времени суток всем клабберам!
У меня такая проблема, вообщем когда еду при неровностях на дороге (кочки, ямы и т.п.), в тёмное время суток, если смотреть на свет фар с салона, то видно как световой поток играет-прыгает  , кто знает как с этим бороться? Может есть какие-то дополнительные крепления фары или примочки?
Посмотрел у себя в гараже: а точнее постучал слегка по фаре и убедился, что она как бы плохо закреплена, но все винты сидят мертво!
Думал об уплотнителях от бампера к фаре, там как раз небольшая щёлочка есть, так может если уплотнить её так всё будет нормуль?!
Кто сталкивался помогите!!! Или посоветуйте что-нибудь!!!
Спасибо всем отозвавщимся  .
Nissan Almera, N16, 1.5L/98h.p, 2005. black № о900**/78.
18.01.2007, 12:50
Добрый день! У меня тоже немного прыгает на кочках, думаю сделано специально так как идут лампы накаливания! Если закрепить намертво то будет нить которая в лампочке обрыватся! В моём случае стоит ксенон и обрыватся там нечему, го я не обращаю внимание, что свет немного прыгает! Удачи!
18.01.2007, 14:01
Та же беда! Стоит ксенон. До установки ксенона дрожания не замечал. Трогал фары руками, действительно болтались. Купил две крепежные клипсы и два кронштейна для фар и усе поменял сам. Фары не болтаются но свет немного дрожит.
18.01.2007, 16:41
Смею предположить,что вышли из зацепления нижние пластиковые замки.
За бампером,перед радиатором стоит профиль по краям стоят те самые защёлки,освободи 2-а болта крепления фары,до щелчка заведи низ фары и придерживая фару,так чтобы не гульнул зазор "фара-крыло" затяни болт ближний к крылу,затем другой болт.Момент затяжек болтов там не большой-смотри не перетени!могут лопнуть проушины-тоды хана!
Удачи!
NISSAN ALMERA PERFECT-1.8-85KW,sedan N16E,automatic 4 A/T, 2004,QG18DE,16 valveיs,ABS,EBD and Brake Assist,4 AIR BAG,WHITE LILY,made in ENGLAND.
18.01.2007, 19:17
Если машина на гарантии, мона на нее поехать!!!!
