Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
17.01.2007, 23:33
Пахнет жаренным
Доброго времени суток !
Не большая проблемка - в салоне иногда пахнет маслом.
Уровень в норме ,температура в норме,под капотом чисто.
WHAT IS THIS?
17.01.2007, 23:37
Не знаю, но слышал что если пописать на радиатор, то мочой будет вонять на весь салон и фиг от запаха избавишся пока с радиатора не выветрица.
Может тебе на радиатор масла налили?
Самая хорошая машина - станок штампующий рубли
18.01.2007, 00:05
Варианты:
1. Масло все же откуда-то попадает на выхлоп и т.п.
2. Пахнет не маслом, а, например жареными колодками.
3. Словил в радиатор или на выхлоп что-то, что пахнет.
Вообще определитесь, пахнет в режиме рециркуляции воздуха или в режиме забортного? Если только забортного, то при езде или на стоянке тоже?
18.01.2007, 00:21
По моему запах появляется при динамичной езде
18.01.2007, 03:33
А внутри или снаружи пахнет? Воздух подается снаружи или рециркуляция? Просто понять надо.
Всплывают снова 3 пункта. При динамичной езде нагрев ОЖ, и тормозов больше. Если что прикипело, то плавиться веселее будет тоже. Да и масло может сочиться через сальник какой нибудь в интенсивном режиме.
18.01.2007, 06:25
После поездки у меня в салоне тоже попахивает,но я полагаю,что авто новое (Пробег 1300 км) и это потихоньку выгорает консервант двигетеля и поэтому поводу не сильно заморачиваюсь. Поживем посмотрим.
18.01.2007, 09:49
могет это задний мост подключается на AUTO, тогда попахивает всерьёз
Верно определяйте слова, и вы освободите мир от половины недоразумений......
18.01.2007, 11:02
у меня на 34000 км периодически попахивает.... Кажется, это ни на что не влияет.
Растения очень полезны - выделяют кислород, жизненно необходимый автомобилям...
18.01.2007, 11:11
Сообщение от Barmag
 25000км,тоже возникает такая проблема.По-моему ничего страшного.
В России чем медленнее ездишь,чем чаще останавливают
18.01.2007, 14:05
Сообщение от Barmag
Тож пробег 34000 км. Заметил, что при езде по бездорожью, когда работает 4ВД и когда по трассе едешь, после остановки возникает такой запах. Думал может масло поменять в диффе и раздатке, но похоже не у меня одного такое.
