20.04.2013, 16:46
дымит черным и не едит
Здравствуйте!!! владельцы NISSAN PATHFINDER, приключилась у меня беда, симптомы:
1. машина хорошо заводится всегда, работает устойчиво и не дымит на ХХ.
2. при температуре ниже 0, какое то время двигается исправно нормально реагирует на газ, не дымит, не тупит.
3. начинается при остановке или снижении оборотов пропадать тяга, сначала с 1500 и чуть чуть и постепенно все выше и выше нужно оборотов чтоб машина поехала, с 2500 едет всегда, все это сопровождается черным дымом, при восстановлении тяги дыма никакого нет, но стоит снизить обороты как все начинается заново.
4. все это прогрессирует и в конце концов при очередном сбросе газа или остановки машина просто перестает ехать, при нажатии на газ из дымит всеми цветами и воняет обороты не развивает, что на парковке, что на драйве.
5. нужно заглушить и завести, после н раз появляется маленькая тяга (иногда нормальная) которая растет, машина медленно разгоняется потом прорыв, но стоит убрать ногу с газа крандец.
6. После движения по трассе с оборотами 2500-2700 притензий к машине нет, при их снижении машина какое то время ведет себя нормально, на очередном перекрестке все повторяется.
Поехал к ОД Ниссан титан Красноярск, диагностика не выявила никаких ошибок, причем машина не едет и дымит черным у них в сервисе, предложили снять катализатор-сняли исправен, не разрушен. Со слов, померили компрессию-сказали 12 и неисправна головка, при этом машина по трассе идет нормально не дымит, и после какое то время реагирует на газ нормально при остановках, и вообще дизель при такой компрессии мне кажется просто не заведется, а он работает нормально, и заводится взрывом. Предлагают ремонт двигателя.
Подскажите что может быть, куда глядеть.
подскажите куда глядеть и что может быть
Да при оборотах 2500 обрыва тяги нет.
20.04.2013, 17:06
Фильтр топливный давно менял ????
20.04.2013, 17:44
фильтр поменял, сразу, понимаю, что не горит саляра, а вот почему????
20.04.2013, 17:55
давление в рампе???
Мы не столько нуждаемся в помощи друзей, сколько в уверенности, что мы её получим.
20.04.2013, 18:01
сказали в норме,за машиной поеду завтра диагностическую карту заберу, но так как машина заводится с пол тыка думаю все ок!
21.04.2013, 08:02
У меня клапан егр завис с такими же симптомами
21.04.2013, 09:07
Форсунки менять надо.А наперво катализатор выбей,и посмотри,что будет.Может,и по легкому обойдется.Если пробег за сотню-форсунки.ОД прикольные ребята,если не могут найти причину-предлагают замену.Агрегатно. Непонятки в двигуне-меняем двигатель,в коробке-меняем коробку,сверчек в кузове- меняем кузов
Добавлено через 7 минут
И да , у меня та-же хрень была на 120 тысяч. ОД взяли машину в ремонт,долго мурыжили,потом выяснилось,искали дизелиста.Нашли.Но форсунки туда-сюда сам я уже возил и договаривался тоже я .ОД мягко самоустранились.
Последний раз редактировалось Черный, 21.04.2013 в 09:07.
21.04.2013, 09:07
Сообщение от interbus
+100
" При знакомстве я всегда вижу в человеке только хорошее. Пока сам человек не докажет обратное." Владимир Высоцкий.
21.04.2013, 13:28
ОД развел руками, даже денег не взяли, но посоветовали разбирать мотор.
катализатор почистили сказали по крайней мере, и что он не разрушен, 4 дня коту под хвост
егр лучше заменить или просто заглушить
21.04.2013, 13:34
Купи ELM327 прогу сканмастер (стоимость ELM327 max 1000 руб) заведи параметры и снимай лог в реальном времени.
Если по предположениям.....регулятор даления в топливной рампе не давал бы черного дыма. Четрый дым это недостаток воздуха. Как следствие управление турбиной и расходомер воздуха, кстати ЕГР возможно тоже (вынь шток из него проедь с отключенным).
ICQ 71151155
