20.04.2013, 13:41
Как отключить АКПП при буксировке
Приветствую!
Almera хэтчбек (n15 98 года 1,6л) с АКПП встал далеко от города  . Пробема в коробке-автомат, на ней скорости выходят из строя по мере езды. Сначала отключилась 4, потом осталась только 1-ая. В том населенном пункте, где она застряла, нет мастеров по коробкам, выход - на буксире пригнать ее в город, расстояние 300 км. Эвакуаторы туда не едут, либо ломят цену с новую коробку. При этом двигатель работает нормально. Поэтому хочу узнать: если я сниму приводной вал (который между внутренней и внешней гранатой), могу ли безпроблемно буксировать? Колеса не разъедутся? Тормоза будут работать?
Или где нужно отсоединить коробку от колес?
Схема, где находится этот вал в сообщении.
20.04.2013, 14:01
aXelerator, включаешь нейтраль и со скоростью в 50 км\ч с несколькими перерывами тянешь автос куда надо
20.04.2013, 18:19
Даже многовато 50, на многие АКПП указано 40 км.ч.
20.04.2013, 18:37
vitalliy, конкретно для N15:
TOWING AN AUTOMATIC TRANSAXLE MODEL WITH
FOUR WHEELS ON GROUND
Observe the following restricted towing speeds and distances.
Speed:
Below 50 km/h (30 MPH)
Distance:
Less than 65 km (40 miles)
CAUTION:
Never tow an automatic transaxle model from the rear (i.e.,
backward) with four wheels on the ground as this may cause
serious and expensive damage to the transaxle.
20.04.2013, 19:33
А если отключить привод на колеса, можно же без остановок ехать.
Никогда не пробовали так делать?
Просто 300 км ехать, путь не ближний.
20.04.2013, 19:37
ИМХО тогда уж проще туда где авто застрял привезти и поставить другой коробас - всё одно к этому придет.
20.04.2013, 23:04
Сообщение от aXelerator
Да без проблем, стягивай валы и буксируй, только отверстия закрой на коробасе, только внешние гранаты притяни обязательно иначе подшипник развалится и без колес останешся.
29.04.2013, 09:40
Сообщение от Djuser111
Эммм, как именно?
29.04.2013, 12:09
 Эммм, как именно?
Ну ка снимал так же и поставь, только ту часть что в ступицу вставляется
08.06.2013, 10:54
Все, пригнал ее.
Показал мастерам, говорят, что легче купить другую
Щас езжу по разборам, никто не знает модель нашей коробки?
С мобилы неудобно искать.
