19.04.2013, 20:58
Щелчок при трогании-кто сталкивался?
Всем привет!Появилась такая проблема четкий щелчок при трогании с места и последующем переключении где то до 3 передачи потом вроде не слышно.На повороте тихо-значит не шрус. На месте при включенной передаче и заглушенном движке кочаяя вручную тоже отчетливо слышно.звук резанирует и не понятно откуда вроде как слева,есть два мнения внутренняя граната(шрус) и сцепление!Если кто сталкивался конкретно с такой неприятной проблемой помогите!Зарание всем спасибо буду рад услышать любые одыкватные мнения!
22.04.2013, 21:37
Возможно это трипоид
Диагностика и ремонт двигателей автобусов "БОГДАН" и грузовиков ISUZU.
22.04.2013, 22:46
Проверьте подшипники среднего рычага подвески
26.04.2013, 23:27
matzval, Посмотри верхний рычаг возможно втулки сносились
15.05.2013, 22:50
У меня тоже самое, я думаю что это сцепление коньчается, т.к подвеска вся перебрана 2000т. назад а щелчок как был так и есть
17.05.2013, 11:02
Слоник, Посмотрите вутреннию гранату
25.06.2013, 18:25
Слоник, Неделю назад нашел все таки причину- соединение выхлопной системы с пружинными болтами-движок чуть под нагрузкой играл на подушках и в этом месте соединения раздовался щелчек который резанировал и не понятно было че за хрень!Зато теперь с новым сцеплением "КРАФТ" ездию,при замене которого выявилось что подшипнику левой ступицы хана (заменил).Ну да ладно что бог не делает все к лучшему)))))))
