Tim вне форума Tim
Club-Nissan.ru
Старый #1   12.04.2004, 10:56
По умолчанию Машину ведет вправо. После замены резины заметил , что
на ровной дороге если отпустить руль то машину начинает несильно но заметно вести вправо. На этой резине прошлым летом также как и зимой на зимней этого не наблюдалось. Давление после замены сам проверил. Колеса отбалансировали при мне в 0. Однако, при баллансировке обнаружилось что два диска кривоваты и посоветовали их либо прокатывать либо менять. Их оба поставили назад.
:?: Вопросы ! Чего с этим делать ? Можно ли попробовать поменять местами колеса ? Проверять ли Сход-развал ? Где можно прокатать диски ?
Бармаглот вне форума Бармаглот
Старый #2   12.04.2004, 11:27
По умолчанию Если резина ненапроавленная - поменяй колеса местами(+)
может помочь. Прокатка имхо поможет только лучше отбалансировать( меньшим весом грузиков).
Tim вне форума Tim
Club-Nissan.ru
Старый #3   12.04.2004, 11:31
резина ненаправленная. а менять местами я так понимаю лучше задние, те которые кривые ?
Primar вне форума Primar
Ветеран
Старый #4   13.04.2004, 09:12
По умолчанию Меняй передние колеса!
Но скорее всего не поможет.
Износ резины какой? Сход-развал давно проверял.
Резина (летняя) могла сносится неравномерно в прошлом году из-за неправильного сход-развала. А в этом году ты поставил резину не так как в прошлом, машину и повело. Так что если из-за неправильного износа резины, то или забей, или покупай новую.
Кроме того, проверь тормозные колодки, может подклинивают справа. Проедь некоторое расстояние, останови машину без применения тормозов и проверь температуру тормозных дисков справа и слева (плюнь в конце концов на них) - степень нагрева должна быть одинакова.
Rudy вне форума Rudy
Старый #5   13.04.2004, 09:52
По умолчанию Надо перекинуть спарва налево и посмотреть...
как будет себя вести машина. Просто если у тебя резина ненаправленная и с прличным пробегом, то она привыкает к направлению вращения и получилось что у тебя правое колесо оказалось слева. Не зря ведь подписывают где стояли колеса до переобувки. Я вот перобувался в эти выхи и мне ПП поставили сзади справа и соответственно ЛП сзади слева.
Хотя это может быть просто некачественная балансировка.
Сергей
Tim вне форума Tim
Club-Nissan.ru
Старый #6   13.04.2004, 13:07
Сход-развал проверял недавно когда ездил на диагностику в автомир. Вроде с ним все в порядке. Да износ резины приличный так что скорее всего из за нее. Сегодня поменял местами лево право. Помогло. Не могу сказать что стало идеально. На наших дорогах врядли это можно проверить. Ну в общем если и есть какие-то отклонения то едва заметные. Думаю прикатается.
Спасибо всем кто ответил.
