Nissan Almera Tino - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Almera Tino |
17.04.2013, 19:53
Звуковой сигнал
И все же решил таки создать тему. Поюзал по нету и по нашем форумам конкретных случаев не нашел. Так вот.
Пропал сигнал. Решил разобраться. Проверил предохранитель, реле - все в норме. Далее вынул реле тестером начал производить измерения. К одному контакту реле (буду говорить по-простому: если смотреть на гнездо) к левому постоянно, проходя через предохранитель, подается +. Правый верхний соединен напрямую с фишкой клаксона. Правый нижний через контакты в руле соединен с минусом. Так вот уже сегодня я более серъезно подошел к этому вопросу. Приготовил перемычку, контрольку. Вообщем прверил сначала напряжение на предохранителе - 12,8. Проверил напряжение на + клеме реле тот же результат. Проверил напряжение м/у + реле и минусом, который идет ч/з руль (правая нижняя) при нажатии - тоже 12,8.
Взял перемычку, отсоединил фишку от клаксона. Один конец перемычки присоединил к клаксону и вторым концом начал (очень аккуратно чтоб нигде к.з не получилось) подсоединять сначала к предохранителю - загудел. а затем к + клеме реле - НЕ ЗАГУДЕЛ. Ага думаю, че за фигня. Взял контрольку. С предохранителя на минус - горит. С + клеммы реле на минус - не горит. Вынул предохранитель взял тестер, прозвонил провод идущий от предохранителя к реле - НОЛЬ НА МАССУ, как говорится, НЕ ЗВОНИТСЯ.
Юрка, я видел твое сообщение в поболталке. Спасибо. Не догадался еще попробовать так как ты посоветовал с + на минус через контакт руля. Но я думаю, что там все в порядке.
Вообщем нужно искать где теряется ток на участке от предохранителя до реле.
Nissan Almera Tino 2002 2,2 tdi
17.04.2013, 20:37
Сообщение от Kotoffich
Не все до конца понял в твоих манипуляциях. Для меня конкретнее сама схема. Но , как понял, все примерно так, как я и сказал.
Просто плохой контакт.
Очень часто бывает, что нарушилась изоляция провода, туда попадает всякое Г****, - и провод окисляется. При этом тестером звонится, ( когда нет тока в нагрузке).
А при замыкании цепи нагрузки ...ток отказывается протекать, либо протекает, но намного слабее, через поврежденный участок провода или контакта, включая и контакты коробке с предохранителями !).
Т.Е. больной участок цепи превращается в резистор (сопротивление). Что у тебя и произошло. 12 вольт частично упали на реле, а частично на этом резисторе.
P.S. Кстати, где-то на форуме у кого-то была похожая неисправность, оказался поврежден провод на выходе из коробки с предохранителями!
Всем Счастливо оставаться!
17.04.2013, 22:38
Юрка, буду искать как снимать коробки с предохранителями и с реле без повреждения проводов. мне кажется что изоляция настолько сухая, что может раскрошиться
Добавлено через 19 минут
И еще такой вопрос. Провода лежат в гофре. У меня под радиатором на углу со стороны АБ есть кусок замотаный в изоленту. Так должно быть или гофра идет на всем участке до предохранительной коробки.
Изолента растрепалась, исхудилась и провода видны. и вид проводов мне не очень нравиться. мож там проблема. тогда придется бампер снимать
Последний раз редактировалось Kotoffich, 17.04.2013 в 22:38.
18.04.2013, 07:20
Вот на этот вопрос не могу точно сказать. У меня тоже провода в гофре, местами и изолента есть и местами провода торчат. Здесь трудно советывать.
Кстати, тот парень, у кого была похожая проблема, просто кинул новый провод и поставил отдельный предохранитель.
- Провода действительно со временем дубеют в двигательном отсеке.
PS. Отредактируй нормально свой профиль. Какая у тебя Тино, год, двигун...?
26.04.2013, 17:09
а если звуковой сигнал как бы охрип.. то что делать ? менять?
26.04.2013, 18:41
danu2000, Меняй,поставь от камаза и будешь ездить как все
У нас на каждого их Стефенсона с паровозом найдется наш Левша с блохами
27.04.2013, 11:51
Сообщение от igrok1313
Он даже хрипеть не сможет... Там вроде вольтаж другой  Не ошибаюсь, не?
27.04.2013, 17:36
Сообщение от danu2000
на задней крышке сигнала есть винтик с контргайкой которой регулируется тембр сигнала - покрути его, если не получится разбери сигнал почисть контакт в мембране, а если это не прокатит -выкинь и купи два новых мелодичных , как в народе говорят "волговских"- у меня такие стоят- оч. мелодично гудят.
Всем удачи! На "Титаннике" были все богатые и здоровые, а удачи не было.....
28.04.2013, 19:01
Толикан, Кроме контакта нужно и песок с мембраны убрать и как правило после все работает, но звук возможно придется подстроить.
29.04.2013, 19:22
Сообщение от vitalliy
 Не ошибаюсь, не?
не ошибаешься.Это же шутка
> Nissan Almera Tino
