Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Primera > P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.)
P12 (Nissan Primera, выпуск с 2002 г.) - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации
поколения Nissan Primera, выпускающегося с 2002 г.
Sandt75 вне форума Sandt75
Откуда: Москва; Авто: Nissan Primera P12 2,0 CVT, 05 г.в.
Старый #1   16.04.2013, 21:59
По умолчанию Помогите с замком водительской двери
Добрый день коллеги!
Не работает механический замок водительской двери. Не понятно, толи ключ не тот, толи забита чем, толи не знаю ещё чего может быть. Короче, ключ не проворачивает личинку.
Решил достать её (личинку) из двери, но не знаю на сколько это трудоёмко. В сервисе сказали, чтобы её демонтировать, необходимо снять обшивку двери, демонтировать стекло и механизм стеклоподъёмника!
Подскажите, может можно обойтись и достать без разбора двери? И ещё, скорее всего придётся вести личинку в мастерскую, машина будет находиться во дворе, будет ли при этом работать центральный замок?
Т.е. интересуют ответы на 2 вопроса:
1. Возможно ли вынуть личинку замка без разбора двери. Снятие обшивки и т.д.?
2. Будет ли полноценно функционировать центральный замок (электронный) без личинки?
Последний раз редактировалось Sandt75, 16.04.2013 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Corradovr6 вне форума Corradovr6
Старый #2   17.04.2013, 08:35
Личинка снимается только с разбором двери...
1. Снимаем обшивку.
2. Вскрываем дверную ручку (на сколько знаю там гаечки на 10).
3. Не помню надо там откручивать сам замок. (возможно надо).
4. Вытаскиваем механизм ручки.5
5. Вынимаем личинку.
P.S. Возможно ли=чинка просто закисла, т.к. ей никто не пользовался оч. долгое время... В этом случае WD 40 тебе в помощь. Только без фанатизма, чтоб ключ не сломать.
Если ключ не тот то:
1. Извлекаем личинку.
2. Вставляем в неё ключ. (если все затворы спрятались, значит ключ родной)
3. Если затворы торчат, значит ключ не от нее (в этом случае надо "доработать напильником" с ключем в личинке)
4. Без личинки оставлять машину не стоит !!! (страшновато)
Надеюсь отписал понятно и внятно.
Попробуй лучше сначала без напильника более гуманным способом (вд40)
Старый #3   17.04.2013, 09:01
Сообщение от Corradovr6 Посмотреть сообщение
Corradovr6, вчера просматривая форумы, наткнулся на такую тему
http://www.primera-club.ru/f/baza-zn...-t-k-zamerzla/, что скажешь?
pavlonas вне форума pavlonas
ПАХА- Баламут
Старый #4   17.04.2013, 09:28
Сообщение от Sandt75 Посмотреть сообщение
А , вчем сомнения , делай как описано
Старый #5   17.04.2013, 09:32
Сообщение от pavlonas Посмотреть сообщение
Так там про снятие обивки двери ничего не сказано...
Старый #6   17.04.2013, 09:38
таким образом без снятия обшивки, ты демонтируешь только ручку (за которую тянешь) это сделано для упрощения покраски и куз. ремонта.
а сам механизм останется внутри.
на схеме замка смотри позицию № 1. Она снимается только со снятием обшивки, а она держит личинку.
Последний раз редактировалось Corradovr6, 17.04.2013 в 09:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый #7   17.04.2013, 09:58
Corradovr6, спасибо огромное, всё понял. В выходные буду пытаться снимать обшивку двери (ну надо же так всё усложнить в конструкции). А вот центральный замок будет работать после демонтажа личинки?
Старый #8   17.04.2013, 14:03
По идее должен работать в штатном режиме (инфа не проверена практикой) но в теории все должно работать.
ПАХА- Баламут
Старый #9   17.04.2013, 19:24
ЛИЧИНКА вынимается вместе с ручкой . центральный будет работать
Старый #10   18.04.2013, 22:39
Восклицание
http://moroz.interecology.com/auto/primera/ruchka.jpg
ручка - поз № 3 и вместе с ней ничего не снимается, она демонтируется отдельно от механизма...
механизм - поз. № 4... он прикручен к остову двери. (снимается только через вскрытие обшивки.
