15.04.2013, 13:28
бяда!!!
Всем здравстовать!
Захворал у меня патифон, может кто подскажет чего умного. Ситуация следующая. Заменили мне масло в коробке, а я просмотрел что льют, залили петроканаду дюрадрайв, об этом я узнал через пару дней. Когда авто отказался ехать, переключаться на скорости свыше 100, кикдауна нет, обороты растут просто и все, и то не всегда. Чаще просто держаться на 2000 максимум на 2500 и выше не поднимаются, если вдавить педаль акселератора то стрелка оборотов стоит на месте потом может резко начать подниматься без переключения передачи причем в двигателе какой-то звук стоит натяжный. Когда узнал что залили, слегка охренел. меняю три раза масло, с интервалом в день. Ситуация та же с очень маленьким улучшением. Машина стала разгоняться больше 100, но обороты по прежнему ведут себя странно. На нейтралке все ок с оборотами. Двиг бензин 4литра 2006 год. никаких ошибок ни в коробке ни в двигателе нет, сервис сначала говорил, что может трекшнконтроль душить машину, но он не причем. Что делать не знаю. Если не давать оборотов больше 2000 то вообще все нормально работает, т.е. переключается, разгоняется, но это медленно происходит.
15.04.2013, 17:38
Масло не причем, менять его заново нестоило. Диагностировать машину нужно, потом уже советы давать
15.04.2013, 19:26
Давно менял топливный фильтр?
15.04.2013, 23:31
Сообщение от yurok0504
Так нет его на четырехлитровом :-)
16.04.2013, 02:40
Сообщение от BMich
есть.в бензобаке сетка.можно снять и промыть его целиком.интересно знать пробег приблизительный.
Добавлено через 7 минут
можно попробовать высокооктановым бензом разбавить,то что в баке и посмотреть результат.а так в общем
Сообщение от Vladimir_G
Последний раз редактировалось ЯНК, 16.04.2013 в 02:40.
16.04.2013, 06:29
пробег около 200, про фильтр точно не помню, а как диагностировать если ошибок нет вообще. ждать пока что-то накроется, так мне сказали в сервисе.
16.04.2013, 09:13
Сообщение от барнаулец
Бред сивой кобылы. Уже накрылось - и авто не едет, что ещё надо им для диагностики?
Да и с какого перепугу менял масло? Ведь регламента на замену уже нет, масло заливается на весь срок службы авто (ну по крайней мере так считает завод-изготовитель).
16.04.2013, 20:18
100nx, это с какого перепугу на весь срок?
Масло в автомате меняется раз в 60 000 км.
Дело скорее всего в автомате. Если мне не изменяет память спец по коробкам Юрик+ , а живет он в Новосибе вроде...рядышком с тобой.
Клубный Автотехцентр "КОУШ"
(985) 195 - 8000 - ВДНХ
(985) 195 - 7000 - JonnyBil Тульская
(495) 191 - 9000 - общий телефон сервиса.
ДилллллеР РИФ,тормоза Brannor, АКБ BANNER, компрессоры БЕРКУТ, стропы PROCOMP.
16.04.2013, 21:17
Многие так считают водятлы  что заводская минералка вечная  А потом - "неедет"
17.04.2013, 10:13
Насклолько я понимаю на бегемотах в акпп льется онли матик J а это господа вроде чистая синтетика. и масло меняется у нас через каждые 60тыс как сказал Анатольевич, только меняется частично а это значит мертвому припорка. 3 дня назад поменял масло 10 литров в бегемоте, так получилось, оьорвался патрубок от радиатора кпп после байпаса. благо остановился метров через 200. масло по пробегу 120т у меня было поюзаное, чемноватое, не критично но всеже. теперь зато розовое, как скажется полная замена на коробке незнаю, но субьективно едет точно не хуже как на старом.
