Nissan Sunny и 100NX - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Sunny. |
13.04.2013, 17:27
После стояния в пробках глохент, ХЕЛП!!!
Всем привет.
Проблема такая. В прошлом году летом, когда стоял в пробке машина заглохла и не заводилась. Вкл. зажигание, даёшь газу - она заводится и тут же глохнет. Почистил свечи - не помогло. Ровно через час стояния завелась и поехал нормально. Потом ещё несколько таких моментов было, пока в пробке стоял вроде нормально. Когда выезжал из неё, то при наборе оборотов выше 2 тыс. начинала дёргаться и потом глохла и снова приходилось ждать.
Наступила осень и я забил на проблему, т.к. температура уже опускалась.
И вот вчера стоя в пробке на солнышке, когда выехал из неё начал разгоняться, машина задёргалась и заглохла. Открыл капот, постоял минут 10 и неспеша поехал, не поднимая обороты выше 2-х тыс. и вроде нормально.
И так 2 раза за вчерашний день!!
Раньше думал, что бензонасос нагревается и перестаёт топливо качать. Да и читал где-то, что у них это болячка.
Но вчера я довольно быстро начинал ехать и по ощущением, что-то в маторном отсеке нагревается, т.к. при движении он начинал охлаждаться потоком воздуха и машина ехала нормально, был бы виноват бензонасос, снова бы заглохла?
Мотор GA14DS, ручка.
Очень нужна помощь, езжу почти каждый день по работе!!
13.04.2013, 18:05
-02-, Нет нормального поступления топлива, а уж насос или еще что смотри и проверяй.
14.04.2013, 00:39
И как же это сделать? Ещё варианты есть у санниводов, с чем это может быть связанно?
14.04.2013, 01:41
Сообщение от -02-
Так может правильно думал? Чисти, меняй сетки фильтры сначала. Насос охлаждается топливом и если проходимость фильтров недостаточна, то насос греется и перестает нормально работать. Я бы с этого начал.
14.04.2013, 03:20
Завтра с этого и начну. Давно хотел залесть в бак, посмотреть что там и как.
Сообщение от vitalliy
А вот это очень может быть. Т.к. я пару недель назад 2 раза бак осушал до 0. За 3 года, с покупки авто, ни разу не делал этого. Хотел заодно проверить, где моё топливо, т.к. по паспорту бак 50-55 литров, а по факту заправляясь, когда стрелка лежит и до полного бака, выходило 30-35 литров.
В итоге выяснил, что после того, как стрелка ляжет, остаются эти самые литры. И лампочка отсутствия топлива наконец-то загорелась.
Этим может и объясняться, почему машина так быстро перегрелась, чем в прошлом году на жаре...
Кстати, как настроить поплавок или что там стоит, чтобы верно показывало кол-во топлива?
Последний раз редактировалось -02-, 14.04.2013 в 03:34.
14.04.2013, 10:26
-02-, в мануале про проверку поплавка есть.
15.04.2013, 20:48
У меня тоже раньше дергалась и глохла, особенно на влажной погоде и наборе скорости! Новые вв провода и....тадааа...все стало хорошо!
