veny вне форума veny
Откуда: Самоварная; Авто: nissan almera n15 97г. 1.4л, хетч
Старый #1   07.04.2013, 14:43
По умолчанию проводка питания для регистратора
Всех приветствую! Купил месяц назад регик, повесил его в самом верху сзади зеркала заднего вида, там его не видно из салона и с улицы не особо видно т.к. темная полоса загораживает крепление. Хотелось бы провести провод питания скрытно, думал провести его вдоль потолка и оставить см 5 провода болтаться возле крепления, другой конец подключить к чему нибудь, чтобы прикуриватель был свободным. Сегодня начал заниматься этим делом, решил запитать провод от плафона, снял плафон, и тут меня осенило, что бортовое напряжение 12 вольт, а регистратору нужно 5, если разобрать зарядку и подсоединить от того же плафона к ней 12 вольт, то она будет постоянно выдавать 5 вольт в следствии чего сдохнет АКБ. Подключаться от прикуривателя не хочется потому что он обесточивается когда вынимаешь ключ из замка, зарядки на регик идти не будет, минут через 15 он разрядиться. Может у кого нибудь есть идеи как лучше провернуть это операцию?
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #2   07.04.2013, 16:28
veny, Подключай к прикуривателю и не надо будет включать регистратор вручную... Запустил движок он пишет, заглушил выключается. Тем более у всех регистраторов есть такая функция.
Старый #3   07.04.2013, 16:45
это на крайний случай. просто если иду в магазин или машина возле дома, регистратор не снимаю и хотелось бы чтобы он записывал. И еще проблема по этому поводу - когда регистратор разряжается и на него подается напряжение он включается но автоматическая запись не включается, а когда его выключаеш, уходиш, потом заводиш машину регик включается и начинает записывать сам. Поэтому чтобы не лазить к нему и выключать хотелось бы ,если есть возможность запитать его постоянно.
Старый #4   07.04.2013, 17:16
veny, Тогда лучший вариант от аккума через пред. конечно.
Старый #5   07.04.2013, 17:54
во интересная идейка как заколхозить крепление под регистратор http://www.yaplakal.com/forum2/topic528730.html
а у нас на плафон напряжение идет постоянно? или может быть через какое то время отключается?
спросил у автора про напряжение, он сказал, что схему доработал, теперь напряжение только при вкл зажигании.
впринцепи можно закрывать т.к. моя идея на счет постоянного питания все равно приведет к разрядке АКБ, хотя если как нибудь доработать схему зарядки, но мне это не по силам. Так что запитаю от проводов прикуривателя, проведу провод вдоль правой стойки, потом по потолку и оставлю висеть см 5-7.
Последний раз редактировалось veny, 07.04.2013 в 18:29.
Старый #6   09.04.2013, 15:24
сегодня осенила мысль: подключить плату зарядки от регика к прикуривателю (чтобы питание шло только при включенном зажигании), от платы провести провода к аккумулятору (от моб. телефона, или любому другому),а от аккумулятора подвести питание к регику. Аккумулятор будет под заряжаться,а после выключения зажигания он будет допустим питать еще регистратор к примеру 0,5-1 час.
Старый #7   10.04.2013, 00:16
Сообщение от veny Посмотреть сообщение
ты уверен?
Grom1963 вне форума Grom1963
Старый #8   22.11.2013, 09:43
Всем привет. Добрые люди подскажите как установить два аккумулятора на ПАФИК???
Fenix747 вне форума Fenix747
Откуда: Москва; Авто: X-Trail 2.0 AT (T30) 2007 с люстрой
Старый #9   22.11.2013, 16:10
Думаю здесь оптимальней почитать спросить
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #10   24.11.2013, 09:31
Почитал тут и поразился: такая мелочь, а обсуждений куча. Неужели такая проблема подключить регистратор в прикуриватель...
У меня идет напрямую от АКБ тройник, куда прицеплен навигатор и видео регистратор (чтоб писал всегда, даже когда машина стоит) . еще в планах поставить на заднее стекло регистратор
Моя Алевтина
