03.04.2013, 17:31
Тросик механизма открывания капота
Доброго времени суток, коллеги.
Перестал открываться капот, т.е. при перемещении ручки открывания капота на себя появился непонятный свободный ход тросика (после зимы, может примерз мехпнизм). При этом капот, как раньше самостоятельно не смещается вверх и не освобождается из замка. При том, что бы его открыть, необходимо приложить определённые (немалые) усилия чтобы его высвободить из замка и далее уже нажав на рычаг, полностью высвободить и поднять вверх. Подскажите пожалуйста величина натяжения тросика регулируется как нибудь, или нужно его менять и что при этом нужно разобрать?
03.04.2013, 18:40
Регулировки там нет , открывай капот и ставь второго человека СМОТРИТЕЛЕМ , шевелим ручку , и,,,,, , если реакции нет , то тросик
03.04.2013, 20:07
Сообщение от pavlonas
А с какой стороны возможна регулировка тросика, со стороны ручки открывания или замка капота?
03.04.2013, 23:35
Сообщение от Sandt75
Регулировки там нет
03.04.2013, 23:46
04.04.2013, 01:50
Sandt75, Может и нет. Вполне возможно погнулось что-то в механизме открывания, очень похоже по симптомам.
04.04.2013, 14:46
vitalliy,
попробую в выходные, может чё и получится
05.06.2013, 10:00
Оказалось всё просто. Произошло смещение замка капота. Открутил установочные винты, снова закрутил, попробовал пару раз - всё ОК!
