11.01.2007, 23:16
считывание кодов самостоятельно
народ подскажите загорелся "чек" как считать коды самостоятельно припомощи скрепки, пробывал перемкнуть разъемы не получается никакого эффекта. лампочка должна же мигатью. ниссан альмера 2001 г. 16 кузов седан( разъём выглядит так . если смотреть прямо на него то с верху 9 и с низу 9 ,верхний ряд 1контакт занят а 8 пустой, нижний ряд9 занят 16 занят подскажите может кто нибудь пробывал.
12.01.2007, 11:24
 не надо ниразу перемыкать контакты!!!
Может и есть какой-то способ с перемыканием определённых проводов , но прежде чем это делать надо его знать - в этой клеме есть и "+" и "-" контакты!!! Может перегореть.
По нормальному надо подключать через определённый переходник компьютер/ноутбук (COM - порт), на компе должно быть определённое програмное обеспечение. Вот с помощью ПО все и считывается и настраивается!!!
26.01.2007, 03:57
не, я где-то читал, что есть световые коды (не знаю, правда у каких машин), но туда можно втыкать светодиод и он отмигивает при определенных раскладах все ошибки, а потом ты их по каталогу ищешь...
26.01.2007, 10:26
На твоей же и есть. Нужна только скрепка, всё будет показано лампочкой CHEK ENGINE на панели приборов (страница 118 ремонтного руководства).
Проверка ДМРВ - страница 123 (нумерация по отсканенным страничкам). Кстати, это код 12 при самодиагностике, когда ДМРВ дурит. Для проверки нужен вольтметр. Между первым контактом и массой должно быть 1.2-1.8 В на холостом ходу прогретого двигателя, на заглушенном меньше 1 В. Так пишут в букваре.
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
