03.04.2013, 12:38
Проблемы с основным радиатором.
Всем доброго времени суток!!! Подскажите с такой проблемкой:
Лопается основной радиатор в верхней пластиковой крышки, уже второй раз. Есть не сколько вопросов:
1) Лопается из-за времени или в чем то еще может быть причина, если да то какая???
2) Смотрел по каталогу новый радиатор стоит как деталь от "ШАТЛА" таких денег нет, комплект 45т.р. и сам радиатор 22т.р. Может кто знает или сталкивался с подобной проблемой с заменой радиатора, какой другой подходит или не оригинал кто заказывал???
3) Как выше писал лопается только верхнея крышка, вот думаю поменять только её и прокладку под ней, у кого какие соображения по этому поводу???
Заранее всем спасибо!!!
03.04.2013, 20:31
1. Поменяй крышку радиатора. Со временем перестаёт открываться клапан при номинальном давлении. Потом течет радиатор и лопается. Стоит не дорого.
2. Китайский радиатор стоит в районе 5000р.
3. Можно поменять, если найдешь СТО, где это сделают нормально.
ЗЫ sylphy.ru заходи, эта тема обсуждалась.
03.04.2013, 21:49
я тоже так думаю спасибо
