10.01.2007, 11:21
Печка, климат?
N16, декабрь 2005. Пробег 31000. Есть такая проблема: в течении 2 часов печка работает, воздух идет теплый, все хорошо и комфортно. Но после 2-х часов начинает дуть холодный воздух, причем резко и больше теплого нет  . Так как приходится ездить далеко и иногда стоять в пробках и т.п., то реально начинаешь замерзать. Если заглушить двигатель, то только через где-то полчаса если завестись то опять будет теплый воздух дуть.
В поиске искал, но там другие проблемы. А тут вроде работает, а потом отрубается.
Мож кто чего подскажет?.. Заранее благодарен.
10.01.2007, 11:38
...эх, Камчатка не отпускает...
я любил бы все на свете,
кроме шила и гвоздя,
шило острое зараза,
гвоздь вообще любить нельзя
10.01.2007, 12:02
В сервис ехать? Или можно самому? Термостат под замену или как?
10.01.2007, 12:09
А стрелка температуры двигателя как себя ведёт при этом?
Almera N15 5HB GA14DE 5MT BS7 '98 Аи-95
Note E11E 5HB HR16DE 4AT B52 '07 Аи-95
Букварь по двигателю - цынк://www.box.net/shared/static/fddtqn1v5s.rar
Букварь по машине - цынк://www.box.net/shared/static/qt8i0f0emp.pdf
Задняя противотуманка без тумана и парковка на газоне - западло
10.01.2007, 12:21
Стрелка стоит как и положена, не скачет, не больше не меньше, все нормально...
10.01.2007, 13:21
Потрогай шланги которые идут от термостата, они должны быть все горячие (одной температуры), только на прогретой машине, если какието холодные то соответственно термостат клинет, не открывается
10.01.2007, 18:31
Если термостат клинет, то что с ним делать? Все-таки в сервис?
10.01.2007, 19:35
Если на гарантии то в сервис.
По поводу шлангов.В прошлые -30,жидкость бегала по малому кругу,нижний патрубок был холодный,в машине было тепло.
10.01.2007, 21:47
Патрубки печки надо трогать.Если оба горячие,то с заслонками чета.Антифриза точно в норме?
10.01.2007, 22:21
Машина luxury или comfort? Трогать патрубки и ехать на гарантию -+1. Кидаться сразу менять термостат не стоит.
Всё относительно (с)
