28.03.2013, 13:36
ошибка Р0845 (обрыв первичного датчика давления) после замены вариатора
добрый день! после замены вариатора появилась ошибка Р0845 обрыв первичного датчика давления. ошибка неубираемая. х-трейл 2,0 2008 г. коробка 2010-2011 г. выпуска. в инте нашел пару упоминаний - в новых вариаторах этого датчика нет вообще, стоит заглушка. комп при диагностике доходит до заглушки и выдает ошибку. есть ли варианты перепрошивки компа? диллер в Волгограде сказал что у них такой возможности нет. возможна ли установка датчика в коробку, насколько это хлопотно? по картинке датчик стоит в гидропанели
28.03.2013, 13:53
А где вам меняли вариатор. Если это делал ОД, то это его проблемы.
28.03.2013, 13:54
менял у частников, машина не на гарантии
30.03.2013, 12:01
А вариатор работает нормально? Если комп видит ошибку датчика, не переключает варик в аварийный режим? Может поставить датчик от старого варика? Где и по чём брали новый?
30.03.2013, 12:12
Алексей_000, перепрошивка не поможет - только замена ЭБУ TCM
01.04.2013, 13:42
варик был почти новый, но с разборки )))) привезли из москвы. отъездил на нем после замены 7 месяцев, почти 8 тыс км. работает нормально. ошибка была сразу, делал диагностику в БошСервисе, там мне исказали что конфликт новой коробки-старого ЭБУ
за новый диллер зарядил 280 без работы, этот обошелся 65+8 масло+10 работа
Добавлено через 5 минут
100nx, хотел уточнить - замена ЭБУ который под капотом или на коробке свое ЭБУ есть?
Добавлено через 14 минут
100nx, корбка пришла в сборе, я так понимаю ЭБУ ТСМ с ней родной шел. боюсь что при попытке поставить ЭБУ со старой коробки либо другой вообще глюкнуть может
Последний раз редактировалось Алексей_000, 01.04.2013 в 13:42.
02.04.2013, 08:17
Может вместо заглушки поставить датчик со старого варика? Речь идёт о замене компа движка.
Не думаю, что производитель сильно поменял конфигурацию оборудования, скорее всего датчик упразднили и переписали программу. Нужно сравнить OEM номер компа с твоей машины и с машины того года с которой варик. Так же посмотреть номера вариков. Если номера разные, то скорее всего есть какие то изменения.
В Экзисте введи номер датчика и посмотри его применимость по модели и годам выпуска.
02.04.2013, 09:31
Сообщение от Алексей_000
Под капотом:
02.04.2013, 10:03
именно так, датчик упразднили. попадалось как то сообщение с киевского форума, там на кашкае такая же проблема была. разобрали коробку, в ГП датчика нет. просто вставить датчик нельзя - придется менять всю косу электропитания, менять подключение всех датчиков, а это как то боязно..
Anton42, к сожалению данных по той машине нет. заказывал через магазин, знаю только что машина была 2010-2011 г
Последний раз редактировалось Алексей_000, 02.04.2013 в 10:03.
02.04.2013, 14:36
Нужен номер этого датчика
Добавлено через 21 минуту
31935-1XF01
31935-1XF00
31918-1XF00
Эти датчики ставились до 07/2010. Потом видимо было изменение в конструкции.
Последний раз редактировалось Anton42, 02.04.2013 в 14:36.
