09.01.2007, 10:38
отопление салона P11
Всем добрый день.
Может кто сталкивался с такой проблемой:
Включаю отопление салона на стоянке, жду когда прогреется двигатель - салон отапливается (идет горячий воздух). Начинаю движение - уже идет воздух уличной температуры. Сейчас в зимнее время это очень заметно! Температуру устнанавливаю 32 градуса, кондиционер отключен.
09.01.2007, 15:11
честно говоря не сталкивался,но посмотри заслонку или регулятор температуры,а может и кран не доконца открывается и поэтому пока стоиш,поток воздуха один,а когда едиш то встречный поток сильнее и радиатор печки охлаждается быстрее.
10.01.2007, 12:51
... и еще, воздух с улицы откуда поступает, потому что в primera есть функция, когда включен горячий воздух из отверстий отопителя на центральной консоле дует прохладный воздух. это сделано для того, что бы при поездках на дальние расстояния водитель направлял его на себя и не уснул в дороге. свежий воздух - освежает. но эта функция отключается регулировками потока воздуха. Удачи!
Nissan Primera GX P11E GA16DE 1998
10.01.2007, 14:27
из центральной консоли - это имеется ввиду из двух средних решеток? У меня холодный воздух идет из всех решеток отопителя.
11.01.2007, 00:17
Да из них.! Посмотри кран отопителя и регулятор температуры.или у тебя попросту стоит воздушная пробка на входе в радиатор печки,попробуй открутить пробку прокачки на головке и посмотри чтобы антифриз был без пузырьков,или под капотом на шланге(выход с печки)есть штуцер типа нипеля,открути его и выпусти воздух(кран печки в открытом полож.)потом долей антиффриза до уровня.удачи.
24.02.2009, 15:15
Сообщение от ALEX 911
 ...Посмотри кран отопителя...
а где он находится?и в каком положении он открыт???
24.02.2009, 21:23
в лево открыт в право закрыт.(против часовой стрелки открыт,по часовой закрыт). Находится на переднем моторном щите со стороны салона.под печкой.
24.02.2009, 23:35
не понятно где находится.
моет на схеме как то будет понятнее...
вот общее расположение компонент печки
и режимы работы заслонок.
25.02.2009, 18:51
Сообщение от gaddiman
Кран печки находится оч. далеко. Чтобы к нему добраться надо всю панель разобрать. У самого подтекает. Как потеплеет буду разбирать и ремонтировать.
26.02.2009, 14:37
Петрик
Может вопрос не в тему,если в теме помоги. У меня печка в принципе греет. Но куда то уходи антифриз. при чем на пол сантиметра ниже минимального уровня не больше. Все шланги моторного отцека проинспектировал и подтянул - непомогло. Может антифриз уходит из патрубков печки, крана? или они значительно ниже по уровню? Хотя вот еще помпа под вопросом...
