25.03.2013, 14:13
Восстановление мозгов!
Доброго времени суток!
В наличие Альмера н16 2001 года. 150т.км.
Двигатель 1,8 QG18DE
Не поменял вовремя прокладку клапана холостого хода и поджарил мозги.
На газ машина реагировала, но не держала хх, через какое-то время выскочил чек р0505.
Кто не в курсе вот описание этой болячки.
Действительно сгорела микросхема STA 509A.
Схему поменял, дорожки починил. Прогревочные обороты примерно 1400, холостой ход 800-850.
Но горит чек, ошибка p0505 - клапан хх. Клапан новый, дросель чистый.
Подскажите где могут мозги дочинить по адекватным ценам?
25.03.2013, 16:20
Babka v kedax, А сбросить ошибку не пытался? Если она не активна, то сама исчезнет со временем. Да и рекалибровку попробуй сделать.
25.03.2013, 21:56
Сообщение от Babka v kedax
Адаптация через диагнозу поможет, в приборе обзывается как " idle air vol learn", делать нагорячую при заведенном моторе 2 раза - не выходя из меню адаптации, должно после второго раза написать "IAVL CMPLT"
28.03.2013, 15:39
Сообщение от vitalliy
После сброса ошибка появляется через 3-5 секунд. Спасибо за совет, попробую обучить.
Сообщение от 100nx
На сервисе сказали что после замены клапана мозги обучатся сами и никакой калибровки там нет. У знакомого на авенсисе после чистки дроселя обороты были 1500, через пару дней сами пришли в норму.
Диагностику обычно делаю сам через obd 2 bluetooth + ноут. Можете подсказать программу для ноута в которой это есть?
28.03.2013, 16:02
Если читать по ОБД-протоколам универсатьными прогаммами - да, там нет. Или читать через Консалт, или с ноутбука сторонними прогами чисто под Nissan - NDS2, Tecu, или же любым мультимарочным сканером - X431, Autoboss, Carman, Bars и тэдэ - по их "Ниссановким" программам. Адаптации сидят в пункте "Work Support" и помимо адаптации ДЗ там есть и коррекция УОЗ, и тест баланса мощности, и ещё пара пунктов.
