SukhoiRU вне форума SukhoiRU
Откуда: Преображенка; Авто: Almera N15 3-door 2000 год
Старый #1   08.01.2007, 19:02
По умолчанию На N15 кнопка аварийки...
...должна подсвечиваться при включенных габаритах? На королле горит, а у меня нет! Просто так разбирать панель неохота, к тому же если точно знать, что лампочки там и не должно быть
С уважением, SukhoiRU.
АлёхА вне форума АлёхА
Откуда: Зеленоград; Авто: n15 slx -> n15 sr ->C4 coupe -> a6 3.2 q
Старый #2   09.01.2007, 00:11
помоему светится, только очень слабенько. В аварийке только 1 лампочка, во всех других 2; попробуй включи кнопку, если загорится треугольник, значит при габаритах не светится. Чтобы вытащить кнопку, панель можно не разбирать, поддень ее тоненькой отверткой сбоку она выползет.
Лампочка стоит меньше 10р, зависит от магазина, называется помоему H39 или как то так, в поиске есть.
Донис вне форума Донис
Старый #3   09.01.2007, 02:18
Лампочка там есть-это точно,т.к. у меня светится с такой-же яркостью как иконки на панели отопителя.Значицца меняй лампочку.....или не меняй
lysson вне форума lysson
Старый #4   09.01.2007, 21:19
Кнопка светиться всегда при включенных габаритах. Только очень-очень слабо. Но это легко лечится. Можно аккуратненько снять лицевую часть кнопки с символом и изнутри счистить красный лак. В итоге, при выключенной посветке, все остается как было. А при ее включении загорается сам символ При желании можно запихать внутрь белые светодиоды, что я и сделал
Termik вне форума Termik
Старый #5   10.01.2007, 14:39
Менял лампочки на этих двух кнопках пару раз. Перегорают через некоторое время. Лампочки брал на Митинском в райное 10 р/шт, кажется, 12-вольтовые. Нужно поискать 14-вольтовые, вроде такие бывают...
Вечность торопит...
Старый #6   10.01.2007, 14:39
Менял лампочки на этих двух кнопках пару раз. Перегорают через некоторое время. Лампочки брал на Митинском в районе 10 р/шт, кажется, 12-вольтовые. Нужно поискать 14-вольтовые, вроде такие бывают...
Вечность торопит...
R2D2 вне форума R2D2
Консультант
Старый #7   10.01.2007, 22:55
14 вольтовые
Всё относительно (с)
kirill_sky вне форума kirill_sky
Откуда: Балаково; Авто: Nissan Almera GX (N15), GA14DE, MT
Старый #8   03.03.2013, 17:46
Поставил красный светодиод, теперь треугольник красным светится и не переживаю, что перегорит
Paulys вне форума Paulys
Откуда: Краснодар; Авто: Nissan Almera N15 седан, GA14DE 1999г.
Старый #9   09.03.2013, 20:46
в аварийке одна лампочка, подсвечивает она при включеных габаритах, светится треугольник. Штатная перегорела, я ее снял, тож поставил светодиод и все отлично.
Дело было не в бобине........
