Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra |
# 731
27.07.2015, 20:02
Нет у меня не турбо, видемо так записали в ПТС... У меня скорее всего 1 литровый, за турбо я гонялся и понял что это утопия... Японцы их не продают вообще... В россии от силы 10 шт наберется и то все в хлам...
Когда буду ковырять... посмотрю...
# 732
03.08.2015, 14:26
Прокачка стоек (неразборных)
С недельку как занимался передней левой стойкой, снял помыл погонял шток, внутрях воздух, старый хозяин прошляпил пыльник и масло потихоньку выгнало. Сам шток нормальный поэтому решил прокачать, для этого берем несколько 2х кубовых шприцов и масло, иглы шприцов слегка проводим по наждачке - убирая острые края, после чего прислонив острие к штоку вводим под сальник и снимая надевая шприц льем туды масло. Масло заливается с одновременным вытягиванием штока после чего иглу вынимаем гоняем шток пару раз и загнав его полностью опять вводим иглу. Акромя масла в моей стойке потек сальник, так как замена невозможна купил маслостойкий герметик (красного цвета) - для ДВС, набрав его в шприц ввел под сальник. Пока все работает и не течет.
Отдельная благодарность за параметры штока .
# 733
07.08.2015, 05:38
Сообщение от Мех
По умолчанию Прокачка стоек (неразборных)
Привет! Стоит ли заморачиваться по этому поводу, стойки будут с разным давлением. какая модель стойки, есть газовые, есть масленые. прокачать нужно у специалиста 800 рублей пара, у нас в Красноярске. можно купить "MONROE", газовые они пожёсче масленых для трассы самое то: http://exist.ru/price.aspx?pid=52603....2_%28MA12S%29 ,вторая сверху продаются парами или китайские рублей по 800.
# 734
10.08.2015, 14:08
Всем привет,собираюсь поварить своего микроба 5 дверного 1993 года,а именно днище,сварщик сказал нужны размеры - расстояние между рычагами,между стаканами,для того чтобы вывести геометрию кузова после выварки дна.Кто может помочь в данном вопросе,кто варил скажите пжлст размеры,в мануале на английском там все размеры в инчах а не см.мм. не хочу ошибиться..
# 736
13.08.2015, 18:49
принёс к сварщику эту фото пишет разбежность в 4 см типа это не её размеры..
# 737
14.08.2015, 04:40
Eretique, завтра проверю на своей машине размеры.
# 738
17.08.2015, 05:23
# 739
26.08.2015, 05:13
Всем привет! Застучал карданчик рулевой, буду ремонтировать. Поставил пока с другой машины.
# 740
27.08.2015, 19:03
Задние стойки чем заменить.
Всем здрасте, сперва вопрос - плохо греет печка, шевелил тягу краника отопителя эфекта нет, снимать всю печь неохота кто разбирал подскажите как он вообще выглядит этот краник.
Теперь о стойках, купил ВАЗовские стойки поставил на зад, машина поднялась прилично, из переделок пришлось подрезать нижнее кольцевое крепление (ножовкой с добавлением масла), и рассверлить посадочные внизу с 10 на 12 , у ВАЗ втулка на 12 болт.
Накатал несколько сотен км. все отлично работает, минус один ход вниз чудовищно большой чтобы снять колесо домкрат ставить надо под балку моста иначепри подьеме и переднее колесо отрывает от земли.
амортизатор Гидравлический 21080-2915402-01.
> Nissan Micra
