Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
Piton1234 вне форума Piton1234
Старый #371   08.08.2012, 13:55
Поищи пожалуйста если не трудно.
А ремень целый. Кожух не снимал, но бегунок трамблера вертится,так что там все должно быть в порядке.
gori67 вне форума gori67
Старый #372   08.08.2012, 15:52
в наших микробах стоит система оптоэлектронного зажигания. принцип работы её подробно описан на autodata.ru и ardio.ru или в поисковике набрать нужные слова(системы зажигания японских авто).
homko вне форума homko
Старый #373   08.08.2012, 18:52
gori67, у меня на микре бесконтактное с ДХ + валяется контактное зажигание в гараже. Думаю трамблеров разных много для микры.
Старый #374   09.08.2012, 09:46
согласен. но учитывая что мой тоже с 91-го г.вып и 1.2 обьем думаю что с "питоном" одинаковые. скорее всего пос ледние выпуски к10. как разобрался там 4 провода . есть + и - -они питают светодиод и 2 провода выход фотодиода на комп, между ними как пишут должен быть импульс размахом 5вольт (при вращении распредвала),далее комп выдает имп. на прерыватель. automend.ru\nissan-almera\
Старый #375   09.08.2012, 12:16
Это что ж за такой бешеный фотодиод, что выдает аж 5В ???? Сегодня искали сигнал на датчиках. Нашли, что на комп приходят (18 и 19 входы) сигнал с распредвала величиной около 50 мВ. Соответственно на транзистор с компа приходит сигнал около 0.1В. Теперь я думаю - это помехи или реальный сигнал? Подскажите плз, какой уровень сигнала должен приходить на транзистор (26 выход)?
Ардио Ру читал. описано хорошо, но там без цифр.
Старый #376   09.08.2012, 16:08
http://demio121.narod.ru/zav/prinpusk.htm читать в конце, ИМХО. думаю что управление осуществляется импульсами ,которые можно увидеть осциллографом.
Добавлено через 3 часа 10 минут
статья по темеhttp://www.teh-avto.ru/articles/ingektor.html
Последний раз редактировалось gori67, 09.08.2012 в 16:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый #377   09.08.2012, 16:41
Сообщение от gori67 Посмотреть сообщение
интересно, что статью эту я уже читал, только картинки в ней были маленькие, там не видно было что уровни сигналов подписаны... Значит мы на осциллографе таки видели помехи.
И все-таки интересно, как устроен этот датчик, что с него снимается аж 5В! Там же нет никаких усилителей. Или есть?
Выходит, проблема в распределителе. По каталогу - 400 евр. Разборок в Киеве пока не нашел... Проблема
masterslv вне форума masterslv
Старый #378   09.08.2012, 17:17
Проехал 6000 км., масло не ест тосол не пъёт, не дымит не чадит. Залил 10 литров бензина, 3 дня ездил по городу, проехал 150 км..
Старый #379   10.08.2012, 09:14
Сообщение от Piton1234 Посмотреть сообщение
уточняю ,что не напряжение 5В, а размах импульса-то разные вестчи.
Sadam вне форума Sadam
Старый #380   10.08.2012, 11:48
homko, Привет, а бесконтактный и контактный траммбл. одинаковые? есть задумка избавиться от контактов но не знаю как ДХ в трамбл всунуть, маска нужна и т.д.
