Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
homko вне форума homko
Старый #321   27.06.2012, 11:42
Я пробовал раскоксовку водой, проблема не ушла, но когда вскрыл мотор горшки блеслели, нагара не было. Если мотор не дымит, но масло ест, ИМХО выработка, можно кольца поменять или катать, доливать масло и копить деньги на капиталку.
болик56 вне форума болик56
Старый #322   27.06.2012, 21:55
Подскажите где находится блок управления двигателем?
Sadam вне форума Sadam
Старый #323   27.06.2012, 23:06
homko, пока буду копить, а про воду ни разу не слышал, интересно. Я делал антикоксом в баллоне.
болик56, какой блок, у тебя карб или инжектор ?
Добавлено через 5 минут
Подскажите, 600 грн за бу полуось с треснутым пыльником нар шруса предлагают,как цена ? нов полуось пол машины стоит и еще у кого какой расход ? я , примерно, 8 езжу, примерно т к привод спидометра утоплен в коробке прежним експлуататором ...
Ребят , кто из России, http://www.neoriginal.ru знакомый сайт? и брали там что-то?
Последний раз редактировалось Sadam, 27.06.2012 в 23:06. Причина: Добавлено сообщение
masterslv вне форума masterslv
Старый #324   28.06.2012, 05:38
homko, Может где то масло бежит, просмотри всё, у меня сальники бежали узнал об этом только когда ГРМ менял.
Старый #325   28.06.2012, 09:35
Sadam, Карб
gori67 вне форума gori67
Старый #326   28.06.2012, 13:08
У меня под сиденьем пассажира,( в мануалах есть схема структурная). Обозначен каждый датчик ,на какай разъем идет и по цвету провод.
Старый #327   29.06.2012, 00:10
болик56, у меня под водителем, я понимаю что ета коробочка дает команду на включение клапана на карбе и повышаются обороты хх при включении електропотребителей, как она работает пока не добрался и не разобрался, но думаю даже дохлый можно симитировать
masterslv, при замене грм заменил сальник распредвала(тек). давление масла датчик тек, и все
сегодня нашел полуось, на днях пробую ставить т к может не стать, их есть пару вариантов еще лопнула зад пружина - укоротилась, буду искать
Последний раз редактировалось Sadam, 29.06.2012 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый #328   29.06.2012, 13:28
можно поподробнее пр сальник распредвала. ? как снять- не повредить старый, и пост. новый. старый -подозрительно твердый и как-то не хочет сниматься,а пока башка снята понимаю что надо менять. только не уверен найду ли новый.смогу ли снять старый и в случае чего установить на место ?
Старый #329   30.06.2012, 08:25
Я искал по размеру, нашёл за 5 минут, размер узнал на EXISTE, он твёрдый потому что железяка внутри.
Старый #330   02.07.2012, 00:03
gori67, сальник найти не проблема, вроде на литровом движке он одинаковый с коленвалом (сальником) а снять хороший сальник не повредив тяжело, а старый - пластмассовый раскалывается при снятии
