Вернуться   Форумы Club-Nissan.ru > Автомобили Nissan и то, что рядом > Автомобили NISSAN > Nissan Micra
Nissan Micra - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Micra
homko вне форума homko
Старый #211   27.02.2012, 13:52
Может кому понадобится, поменял кардан на рулевой колонке, тот, который соединяется с рейкой. Номер детали I41005, брал на свой страх и риск, т.к. в каталоге про эту деталь ни слова. Цена в Украине 360грн. Все подошло, ощущения отличные, раньше ремонтировал заменой крестовины на жигулевскую от ваз-05, но там постоянно люфты какие-то и т.п. Нет ощущения надежности.
Еще купил ШРУСы, один родной, второй от к11, вроде должен стать, по результатам отпишусь.
Werser вне форума Werser
Старый #212   28.02.2012, 06:21
Спасибо! Вообще, это карданчик от черри, пульсар-санни, ниссановский номер 48080-06M15. У меня, кстати, оригинальный каталожный номер другой — 48080-04B01.
В любом случае оба оригинальных номера довольно дороги. Первый около 400$, а второй 150$.
Последний раз редактировалось Пуська, 28.02.2012 в 15:48. Причина: Не надо цитировать сообщение, если ответ идет сразу
Старый #213   28.02.2012, 12:32
Сегодня задымил мотор.. Резко причем. Что может быть? Кольца менял не так давно, прокладка соответственно новая, сальники клапанов тоже новые.
Старый #214   29.02.2012, 16:14
Похоже, тосол попадает во впускной коллектор. Будем искать..
masterslv вне форума masterslv
Старый #215   01.03.2012, 06:03
homko, Привет! Смотря какого цвета дым, пиши подробней.
Старый #216   01.03.2012, 13:04
Уже проявилось. Сегодня стало давить ОЖ из расширительного, короче прокладка. А дым был и белый и синий. Я бумажку прикладывал к выхлопной, бумага просто мокрая была. Первая мысль, попробовать обтянуть головку, т.к. симптомы разные, то масло попадает, то ОЖ, то все проходит. Вожможно прокладка не проголела еще.
С каким усилием можно затягивать, чтобы больше нормативных 60 - 65, но при этом не навредить?
Последний раз редактировалось homko, 01.03.2012 в 13:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый #217   02.03.2012, 06:03
homko, Прочитай инструкцию, я где то здесь выкладывал.
Или посмотри это: http://narod.ru/disk/42503772001.56e...%201.docx.html
Последний раз редактировалось masterslv, 02.03.2012 в 06:18.
Старый #218   02.03.2012, 14:10
Да моменты я знаю, только вот в некоторых источниках пишут, что после небольшого пробега нужно еще раз обтянуть головку, что-то вроде через 1000 км. ХЗ Вот для повторной обтяжки те же усилия или больше?
Старый #219   02.03.2012, 14:32
homko, Не знаю я с этим не сталкивался.
Старый #220   03.03.2012, 18:54
Г-да микроводы, опишите, пожалуйста, как вы прогреваетесь в холодную погоду. У меня, похоже, неисправен один или несколько электронных блоков, управляющих карбюратором, плюс удалён катализатор. Сейчас пытаюсь выяснить, почему машина при старте ревёт, а потом не держит холостые и глохнет.
