07.01.2007, 14:47
Замерзают форсунки стеклоомывателя.
При -2 Замерзают форсунки стеклоомывателя  (дизель, полная комплектация) Что делать...  и еще как можно их отключить?
18.01.2007, 09:21
плохая незамерзайка
или разбавленная водой
а зачем тебе отключать стеклоомыватель?
18.01.2007, 09:25
Очепятка, отключить нужно не стеклоомыватели, а фароомыватели
18.01.2007, 09:28
а они не на кнопку выведены?
Я удивляюсь над NISSANOM, в моей машине все сделано на кнопку изначально с завода !!! 2006 год SE+
18.01.2007, 09:41
На SE Выведено на кнопку ибо обычные фары, а на ксеноне видимо по причине постоянно включенного ближнего сделали автоматом с лобовым. Лечится изъятием синего реле из блока релюшек под капотом. Но после не работает вообще. Хочу сделать на кнопке, кто уже делал?
18.01.2007, 15:45
кстати да
по ГОСТам установка ксенона допускается только при наличии омывателя фар, поэтому надо дорабатывать электросхему.
Надо посмотреть реле и управляющий провод запустить через кнопку вот и все. Причем кнопку заказать по каталогу от комплектации SE там все красиво нарисовано.
УДАЧИ
23.01.2007, 14:02
Сегодня при -6 убедился, что проблема реальная. Заливаю постоянно не разбавленный "Сапфир". Вчера вечером пользовался омывателем, дождя не было, но сегодня пиписки ветрового стекла замерзли. Только на фары брызгает. Пролил снаружы размораживателем для стекол, постоял с открытым капотом и заведенным двигателем, чтобы оттаяли. Помогло. Неужели так будет каждый день?
23.01.2007, 15:14
Аналогично с утра. Причем на фары и заднее стекло плевало в обычном режиме. Отмерзли сами минут через 15 езды. Кстати, если брызгать секунд по 5-10 непрерывно, то немного жидкости долетает на стекло из омывателя фар — хоть на том спасибо.
25.01.2007, 13:48
У меня форсунки не замерзают, брызгают только плохо, по ходу "незамерзайка" замерзает в системе(загустевает), лью неразбавленную название не помню(до-20 град),беру постоянно в одном и томже магазине года 3 уже.Раньше брал "ТАУРУС" вообще зимой проблем не было(ездил на Трейлблайзере) потом эту жидкость сняли с производства (типо "метил не метил"+новые технологии бодяги).Вообщем товариш принес омыватель"ПРАЙД" до-30 град (он сам хозяин автомагазина) сказал,что должна брызгать нормально,но дюже вонючая(лучше лучше видеть,чем потом в больничке утку нюхать тьфуХ3 раза),Кстати у него Паджерик-3 такая же фигня,заливал он жидкость до-20 град.Его мнение все дело в жидкости.Вчера на работе поставил в теплый бокс Пасик-прыскает зашибись.На работе у друга Диско-3(форсунки с подогревом) такая же проблема,у другого Патруль то же самое.Вообщем попробую залить "ПРАЙД"(хочу старую добрызгать до конца) может будет результат.
25.01.2007, 14:59
у меня вот не мерзнет ничего..
помимо HOLTS, нравится ещё "Автолидер", "Сапфир" (более вонючая, но подешевле) и вот ещё ничего так оказалась "Hi-Gear".
А бодягу видно иногда вот как - там уровень жидкости во всех емкостях разный..
