21.03.2013, 22:01
Проблема с двигателем и коробкой
Форумчане!! Подскажите пожалуйста, как можно решить возникшую у меня проблему. Не смертельная, как мне кажется, но все же. При включении с нейтрали на любую передачу (при выжатом сцеплении), повышаются обороты движка с 700 до 1400-1500, рычаг назад в нейтраль, обороты возвращаются в норму. Что может быть, лечится эта проблема или нет, и насколько серьезно это?  И второй вопрос. при переключении с 1 на 2 передачу слышен в коробке глухой звук "зацепа" шестерен, машина при этом дергается. В чем может быть дело? Коробке подходит кирдык, или же может регулировкой сцепления лечится ? Заранее спасибо всем, кто даст дельный совет, либо сталкивался с такими проблемами и победил их
18.10.2013, 14:13
И мне интересно,up!
primera p11 sr20de акпп 1999 г.в.
18.10.2013, 14:34
по оборотам - проверять работу датчика нейтрали, стоит на кпп снизу, смотрит в сторону правого привода. На нейтрали должен быть замкнут, коммутирует массу на моторный ЭБУ.
