20.03.2013, 21:42
не работают поворотники
Всем привет, есть такая проблема: не работают поворотники, причем не внутри не снаружи не моргают, реле не щелкает, но когда включаеш аварийку и внутри стрелочки моргают и снаружи поворотники мигают, соответственно и реле щелкает, предохранитель проверял все в порядке. Если хоть кто то владеет информацией очень прошу помочь
20.03.2013, 21:50
Подрулевой или проводка.
Последний раз редактировалось vitalliy, 20.03.2013 в 22:01.
20.03.2013, 22:06
если подрулевой, то его можно как нибудь проверить????
20.03.2013, 22:20
alexUK, мануал в помощь - там всё описано
21.03.2013, 07:53
я вчера и ездил на сервис, в итоге как то загадочно мне сказали, что мол сначала купи подрулевой переключатель, а потом мы цепь проверим, при этом они что то не туда воткнули, в результате заморгал чек и машина отказалась заводиться, вчера весь день они мне мозг выносили чтобы чек пропал, + электрик пока ковырялся с предохранителями, каким то не понятным способом сломал салазки на сидении, причем сервис с лицензией и т.д. такое ощущение что там одни разрушители работают...
21.03.2013, 08:11
Сообщение от alexUK
Бредятина полная, подрулевой проверяется за 5 минут. При включенном зажигании на снятом разъеме переключателя светло-зеленый провод вручную замыкается на зелено-желтый или зелено-черный (цепи правого и левого указателей поворотов соответственно). Если заработало - переключатель на выкид, если нет - проверка предохранителя №11 на 7.5 ампер в салонном блоке. Если он целый а питание при включенном зажигании на нем имеется - вытащить копку аварийки и на разъеме перемкнуть между собой выводы 1 и 2 (зелено-белый и зелено-красный провода). Если сигналы поворота начали работать - в кнопке нет контакта, если нет - всё начинай сначала, ты в чём-то ошибся при проверке.
21.03.2013, 10:28
Спасибо огромное, сейчас все проверю
Добавлено через 1 час 31 минуту
100nx, 100nx Спасибо огромное, все проверил, как ты и говорил на кнопке аварийки нет контакта, после замыкания подрулевой переключатель заработал, попробую разобрать кнопку, еще раз спасибо. Теперь обязательно заеду в этот гнилой автосервис посмотреть в глаза этому см. правила п.1.1.7 электрику, сказать ему пару ласковых.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.03.2013 в 11:10.
21.03.2013, 11:12
alexUK, Не нарушаем правила! Эмоции можно выразить по другому.
Последний раз редактировалось vitalliy, 21.03.2013 в 11:44.
21.03.2013, 11:30
ок, заметано
21.03.2013, 18:09
не парься, никто не знает толком альки кроме самих владельцев. а уж толковых электриков вообще раз два и обчелся. почему думаешь я сам озаботился управление ЦЗ ставить - потому что надоел косорукий монтаж за который еще и деньги берут.
