qwerty2007 вне форума qwerty2007
Откуда: Ростов-на-Дону; Авто: nissan pathfinder 2007-
Старый #1   20.03.2013, 11:44
Смущение Подскажите, бывалые, двоит и не заводится
Доброго дня всем клаберам. Подскажите в моей беде. Дизелёк 2007 г. Машина перестала заводиться, крутишь стартером - пытается завестись как будто пару цилиндров только. На трех бы завелась, а тут как будто два схватывается а остальные просто мучаются. Была мысль что солярка не поступает в пару котлов- открутил трубочки идущие на форсунки-покрутил стартером-солярка исправно течет со всех 4х трубок. Скажите что может быть? Может форсунки чистить надо?
Marso вне форума Marso
Откуда: Советская гавань; Авто: Ниссан Патфайндер 2011
Старый #2   20.03.2013, 12:57
qwerty2007, Посмотрите свечи.Похоже,что имеются неисправные.
supereliz вне форума supereliz
Откуда: Екатеринбург; Авто: NISSAN PATHFINDER R51, 2008 г., максимальный
Старый #3   20.03.2013, 14:23
Сейчас тепло, и без свечей завестись по идее должна. Скорее форсунки засорились. Фильтр топливный при каждой замене масла менялся?
Или с электроникой, которая форсунками управляет, проблемы.
Старый #4   20.03.2013, 14:41
А форсунки если засоряются их можно почистить? или на замену только?
Андрей Тим вне форума Андрей Тим
Откуда: Электросталь; Авто: *656*150 Patfhinder 2,5 LE 11.2007
Старый #5   20.03.2013, 15:50
qwerty2007,Доходящая до форсунок солярка -это ни о чем не говорит у нас не тнвд в котором такое давление что иглу распылителя поднимает а пьезо форсунка с другим принципом работы. Тут иили как ты говоришь забиты 2 форсунки или электроника не дает сигнал на слив в обратку.
Старый #6   21.03.2013, 08:18
Сообщение от Андрей Тим Посмотреть сообщение
.Что то я не пойму начем основаны умозаключения о двух нерабочих форсунках?И как понять ,что у нас не тнвд.Как раз у нас тнвд -которое поднимает высокое давление в рампе и держит его постоянным.Другой вопрос,что форсунки управляются от сигнала с ЭБУ ,который точно дозирует подачу и время поступления топлива.Хотя причина в проблеме может быть любая.Но все же я сомневаюсь,что критичная проблема случилась сразу с двумя форсунками.
Абырвалг вне форума Абырвалг
Откуда: Зеленоград; Авто: R51, 2.5D, 2" FOX IFP, Cooper AT3 32"
Старый #7   21.03.2013, 08:33
qwerty2007, Раньше при СССР в ПТУ учили так: если не заводится, то либо нечему гореть, либо нечем поджечь.
Поскольку соляра есть, остается два варианта: свечи накала и компрессия.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #8   21.03.2013, 08:35
Больше кстати похоже на негерметичную форсунку или отказавший подкачивающий насос
Старый #9   21.03.2013, 09:41
Негерметичная форсунка возможно, самая дальняя форсунка, где на нее сверху подключается разъем управления, вокруг либо масло либо солярка выдавливается, сырая вокруг и шубой начинает покрываться, это может быть причиной?
Старый #10   21.03.2013, 13:08
Marso, Давайте не будем путать ТНВД и common rail второй стоит у нас и впрыск осуществляется сигналом с микропроцессора.
